    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur GDK?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3210094" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur GDK?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 14:11:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Aug 2023 14:11:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte électronique est certainement en dérangement, il suffit simplement de la faire réparer.&lt;br /&gt;Si intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8323339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8323339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8323339</guid>
  <fb20:id>8323339</fb20:id>
  <fb20:question-id>3210094</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je subis une panne de + en + fréquente de fermeture de la porte (carte en fin de vie) et je voudrais changer l&amp;#39;ensemble bloc moteur et carte mais mon système est à chaine et je vois que le GDK700 entraine à présent une courroie crantée. Pourrai-je utiliser le moteur GDSK700 actuel? Par avance merci...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Pierre P.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups, je me suis effectivement trompé en saisissant le nom du moteur. C&amp;#39;est bien un GDK 700, modèle à chaîne.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai acheté en 2015 et il a été installé par le vendeur.&lt;br /&gt;Je ne disposais que de la notice de 12 pages fournie avec la porte (640-00160-92-C) et comme les voyants A et B ne s&amp;#39;allument pas quand je presse A ou B j&amp;#39;en ai conclu qu&amp;#39;ils étaient inopérants sur ce modèle.&lt;br /&gt;Je précise que le problème ne se pose qu&amp;#39;en fermeture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réinitialisé tous les réglages en fonction de &amp;quot;ma&amp;quot; notice sans tenir compte des voyants qui ne s&amp;#39;allument pas c. -à-d. :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur A pendant 7 secondes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Relâcher A&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur A jusqu&amp;#39;à ce que la porte soit en position fermée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La porte monte et descend toute seule.&lt;/li&gt;Le réglage fonctionne 1 ou 2 fois, parfois plus, puis la porte reste ouverte et la lampe d&amp;#39;éclairage intégrée s&amp;#39;allume 2 fois 2 clignotements et je dois alors couper l&amp;#39;alimentation et retenter ma chance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai découvert le déverrouillage de clavier qu&amp;#39;en téléchargeant &amp;quot;votre&amp;quot; notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Naturellement, quand j&amp;#39;ai voulu vérifier le nombre de clignotements ce matin, le mécanisme a fonctionné toutes les fois. Il fait seulement 13° et après les chaleurs précédentes est-ce lié?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre intervention sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 10:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8322063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8322063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8322063</guid>
  <fb20:id>8322063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19434751</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un TDK, mais un GDK 700&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle existe à chaîne et à courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dit la notice sur le défaut signalé par le clignotement de la lampe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 17:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8321431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8321431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8321431</guid>
  <fb20:id>8321431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C. et merci,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une TDK 700 (entrainant une chaîne). Une fois sur 2 l&amp;#39;ampoule centrale clignote 2 fois... Je dois alors couper le courant, attendre quelques secondes puis retenter ma chance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 11:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8320876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8320876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8320876</guid>
  <fb20:id>8320876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cartes électroniques se réparent comme bien d&amp;#39;autres matériels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de GDK qui vous pose souci ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 21:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8320292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8320292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210094-moteur-gdk/answers/8320292</guid>
  <fb20:id>8320292</fb20:id>
