    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Référence de remplacement d&#39;une carte S200-II RTR par une carte RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3210098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Référence de remplacement d&#39;une carte S200-II RTR par une carte RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 17:04:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 17:04:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais acheter un recepteur somfy 1841022 pour le connecter sur le passeo 600 via tahoma switch. Pourriez-vous SVP me communiquer les plots a connecter, il n&amp;#39;y à que des numéro sur la carte?. D&amp;#39;avance merci. Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/9085083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/9085083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/9085083</guid>
  <fb20:id>9085083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20102605</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3210098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer ma carte de commande de portail S200-II (passeo 600,Axovia 220A)qui vient de tomber en panne : ouverture/fermeture saccadée, blocage aléatoire , sur les 2 ventaux, lorsque je suis sur batterie aucun problème l&amp;#39;ouverture du portail piéton se déroule bien, à priori les 2 moteurs 24V fonctionnent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduit que ma carte RTR est HS, je n&amp;#39;envisage pas de la faire réparer car je souhaiterais passer avec une carte RTS qui me permettrais de gérer avec ma Tahoma.&lt;br /&gt;Quelle est la référence de la carte actuelle à utiliser ? sachant que Somfy propose un kit avec cellule et télécommandes dont je n&amp;#39;ai pas besoin... j&amp;#39;ai déjà des télécommandes RTS pour ma porte de garage .&lt;br /&gt;Est ce le boitier Boitier Électronique Somfy Axovia 220 RTS 9018504 ? si oui la batterie connectée sur ce module est compatible de celle du S200-II ?&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 Télécommandes, mais une RTR pour la remise en service et qui serait rangée en attendant un hypothétique besoin de reprogrammation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y avait la gamme des SGA compatibles en fixation, mais ils ne sont plus au catalogue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les autres modèles, il faut consulter leurs notices.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 19:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8324086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8324086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8324086</guid>
  <fb20:id>8324086</fb20:id>
  <title>Réponse de DOMINIQUE L.</title>
  <dc:creator>DOMINIQUE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Ok pour vos réponses, en fait je souhaite m&amp;#39;affranchir de l&amp;#39;utilisation de 2 types de télécommande...je comprend que le plus facile est de faire réparer la carte mais j&amp;#39;aurai toujours 2 types de télécommande...&lt;br /&gt;Autre question : y a t&amp;#39;il une référence d&amp;#39;ensemble moteur / bras /platine neuf qui corresponde exactement à l&amp;#39;entraxe de mes fixations Passeo 600 ?  Evolvia star par exemple ? &lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;DL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 09:38:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8323783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8323783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8323783</guid>
  <fb20:id>8323783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19434773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;120 W est la puissance nominale des moteurs seuls, mais ce n&amp;#39;est pas la puissance de travail de la motorisation ni celle des mesures pendant les différentes phases de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 17:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8323463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8323463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8323463</guid>
  <fb20:id>8323463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur mon nom et faites moi quand même un mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 16:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8322641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8322641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8322641</guid>
  <fb20:id>8322641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, si vous avez déjà un récepteur, il ne sert à rien de remplacer le boîtier.&lt;br /&gt;Et donc, vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;un boîtier en panne.&lt;br /&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai dit plus haut, il suffit simplement de faire réparer le boîtier et au moins une télécommande, ce que je fais gratuitement sur les télécommandes que l&amp;#39;on joint au boîtier.&lt;br /&gt;Vous avez l&amp;#39;info plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 17:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8321430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8321430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8321430</guid>
  <fb20:id>8321430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , merci pour votre réponse Richy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà un module de commande RTS avec l&amp;#39;ancienne carte RTR qui me permet d&amp;#39;ouvrir ou de fermer le portail  avec la Tahoma ou télécommande RTS. Malheureusement j&amp;#39;ai déjà eu plusieurs fois des pannes secteurs (courant dans mon coin) et la il faut reprendre les anciennes télécommandes qui sont 1 fois sur 2 défaillantes pour utiliser la batterie .... Concernant le nouveau module que vous proposez, je vois dans la doc technique que l&amp;#39;alimentation des moteurs est de 24VDC 120W ? c&amp;#39;est exactement la consommation des mes moteurs siminors Voir photo...donc ca ne devrait pas poser de problème ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 14:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8321128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8321128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8321128</guid>
  <enclosure length="2065934" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a45872689da726b6/moteur_siminor_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8321128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs électriques internes de S200 II ne sont pas les mêmes que les moteurs de SGA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils tirent plus de courant et les boîtiers RTR sont adaptés à cette différence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;en est pas de même pour le boîtier de mise à jour qui gère des moteurs d&amp;#39;une autre conception.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas certain qu&amp;#39;ils supportera dans la durée les anciens moteurs de S200 II.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre idée, le boîtier seul du kit de mise à jour est celui des SGA.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre possibilité est de faire réparer votre boîtier RTR.&lt;br /&gt;Si cela vous intéresse, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois réparé, vous lui ajoutez un récepteur universel RTS pour portail.&lt;br /&gt;Celui-ci pourra être commandé par les télécommandes RTS et par Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un boîtier RTS ou avec un récepteur associé au boîtier RTR, en aucun cas vous n&amp;#39;aurez de retour d&amp;#39;état du portail sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un usage avec Tahoma, ancien ou nouveau boîtier, les cellules sont obligatoires !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 21:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8320284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8320284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210098-reference-remplacement-carte-s200-ii-rtr-carte-rts/answers/8320284</guid>
  <fb20:id>8320284</fb20:id>
