    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail décalé à cause du vent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3210233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail décalé à cause du vent</description>
    <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 21:21:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 21:21:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà, de temps en temps, il faut nous croire  !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8327902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8327902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8327902</guid>
  <fb20:id>8327902</fb20:id>
  <fb20:question-id>3210233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cause du vent qu&amp;#39;on a eu hier ,cela a forcé sur mon portail et du coup il n&amp;#39;est plus en appuie sur la butée centrale.que dois je faire? Un reapprentissage de la course? Ce matin après un première appuie sur la télécommande une seule porte c&amp;#39;est ouverte donc je l&amp;#39;ai refermé et au second appuie il s&amp;#39;est ouvert correctement mais tjrs pas en appuie sur la butée lors de la fermeture.merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kévin F.</title>
  <dc:creator>Kévin F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir a tous. Je voulais vous remercier. En effet c&amp;#39;était bien les fixations sur les ventaux qui avaient bougé légèrement mais suffisamment. Je les ai resserré et si jamais cela recommence je remplacerais les vis actuelle par de plus grosse. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 18:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8327845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8327845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8327845</guid>
  <fb20:id>8327845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19294507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Évitez de faire des photos trop coupées .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez de la graisse sur les axes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Desserrez les vis et voyez si vous pouvez pousser les pattes vers les piliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas besoin d&amp;#39;être agréé pour placer quelques vis...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 16:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322640</guid>
  <fb20:id>8322640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ok super moi il m&amp;#39;a tout percer et ça traverse de l&amp;#39;autre côté. Merci jv voir sil y a quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;agréer Somfy près de chez moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 10:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322084</guid>
  <fb20:id>8322084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...! Tarauder veut dire, passer un taraud dans un trou pour faire un filet. Donc, l&amp;#39;écrou est fileté directement dans le renfort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil, faites-le faire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 10:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322040</guid>
  <fb20:id>8322040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok d&amp;#39;accord. je comprends pas par contre tarauder ce que ça veut dire et du coup on est d&amp;#39;accord que la vis doit sortir de l&amp;#39;autre côté et je mets un boulon de l&amp;#39;autre côté non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8322003</guid>
  <fb20:id>8322003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Percez les trous en 6.5mm puis tarauder M8 (métrique 8mm = 8 x 125).&lt;br /&gt;Mettre en place des vis M8 (diamètre 8mm x 125) avec tête à 6 pans (clef de 13mm).&lt;br /&gt;Si vous ne savez pas faire, faites-le faire par un bon bricoleur !&lt;br /&gt;De la qualité des fixations dépendra le bon fonctionnement du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le portail était fermé, ce sont obligatoirement les fixations qui ont bougé, inutile de chercher ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321957</guid>
  <fb20:id>8321957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors oui le copain qui me l&amp;#39;a installé a mis des vis plus petite avec boulon et rondelle. Vous croyez que cela a son importance ? A la base lui voulait me mettre des vis autoforeuse mais je n&amp;#39;avais pas confiance en cela.et le portail était bien fermé. Sinon je vais changé les vis  , M8 c&amp;#39;est la taille c&amp;#39;est bien ça? Et une vis hexagonal c&amp;#39;est quoi? Dsl JSS zéro en bricolage.merci en tout cas de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321939</guid>
  <fb20:id>8321939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre les fixations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalment dans un profil renforcé on doit tarauder M8, visser une vis hexagonale avec une rondelle crantée.&lt;br /&gt;Vos fixations ne me paraissent vraiment pas suffisantes !&lt;br /&gt;Faites ce que Richy vous a indiqué, desserrez les pattes et poussez-les vers les piliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question importante : Lorsque le vent a agit sur votre portail, était-il ouvert ou fermé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321802</guid>
  <fb20:id>8321802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici quelques photos je viens de regarder les pâtes pour moi n&amp;#39;ont pas bougé par contre il y a pas mal de jeux dans le doigt le support du moteur je sais pas si c&amp;#39;est normal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321762</guid>
  <enclosure length="1859504" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/61aa0a3a532414e0/16911356710361185824606853317632_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1292707" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a95aa41013fd649/16911357336325082022449218392714_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1420809" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc3036d95f2ba70b/1691135758081397146185228257218_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8321762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici des photo des pattes de fixation avec vue sur les vis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321732</guid>
  <fb20:id>8321732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui sur et certain que c&amp;#39;est dû au vent . Pensez vous que c&amp;#39;est possible que cela vienne du doit de repos du verrin?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 20:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321533</guid>
  <fb20:id>8321533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le problème est dû au vent, la cause et la  solution ne peuvent être que mécanique ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 20:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321530</guid>
  <fb20:id>8321530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci de vos réponses, dès que le temps me le permettra je regarderais de plus prês... Après je doute fort que sa ai glissé car au montage j&amp;#39;avais du percer un 3 eme trou au centre de la platine pour être sûr d&amp;#39;être dans le renfort. Apres peut être que ce n&amp;#39;est que cela en tout cas je l&amp;#39;espère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 19:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321509</guid>
  <fb20:id>8321509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est souvent les pattes qui ont glissé sur le vantail qui créent ce problème, même si ce n&amp;#39;est pas bien visible.&lt;br /&gt;Généralement il faut desserrer et repousser la patte vers le pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de ce lien pour le contrôle et la remise en bonne place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez aussi la notice qui fourni des infos pour un bon positionnement avant serrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 17:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321424</guid>
  <fb20:id>8321424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum....bizarre ? Vu qu&amp;#39;avant il était bien réglé et plus maintenant;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 17:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321423</guid>
  <fb20:id>8321423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok donc oui j&amp;#39;ai vérifié mes vis sont bien serrées sur les ventaux.Ilbny a pas de jeux a ce niveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 16:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321347</guid>
  <fb20:id>8321347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On parle des pattes fixées sur les battants et dans lesquelles viennent se poser les vérins.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère pour vous que vous les avez bien serré au montage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 15:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321323</guid>
  <fb20:id>8321323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ok mais je n vois pas de quoi vous parlez quand vous dites que les pattes ont du glisser car a l&amp;#39;installation je n&amp;#39;ai pas eu besoin de serrer ces dites &amp;quot;pattes&amp;quot;.merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 15:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321284</guid>
  <fb20:id>8321284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble beaucoup à des pattes qui ont glissé.&lt;br /&gt;Vérifiez ce point de détail, au besoin réglez les pattes pour que le battant bute sur la butée de sol, puis, faites un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 14:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321185</guid>
  <fb20:id>8321185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir vérifié, les fixations au portail n&amp;#39;ont pas bougé par contre il y a du jeu dans la motorisation. Je me demande si en effaçant les réglages et en relançant un auto apprentissage cela pourrait régler le soucis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 14:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8321145</guid>
  <fb20:id>8321145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le sgs essential. &lt;br /&gt;Donc vous pensez à un resserrage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 08:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8320513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8320513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8320513</guid>
  <fb20:id>8320513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fixations ont peut-être glissé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Quel est le modèle de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 08:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8320509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8320509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210233-portail-decale-cause-vent/answers/8320509</guid>
  <fb20:id>8320509</fb20:id>
