    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couinement claquements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3210504" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couinement claquements</description>
    <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 12:53:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 12:53:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un paramètre qui permet de modifier la distance de freinage de votre moteur avant d&amp;#39;arriver sur la butée d&amp;#39;ouverture ou fermeture. Vous pouvez l&amp;#39;enlever, mettre 20 cm ou augmenter de 60 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8353983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8353983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8353983</guid>
  <fb20:id>8353983</fb20:id>
  <fb20:question-id>3210504</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, bruit insolite en début de fermeture et fin ouverture&lt;br /&gt;lorsqu&amp;#39;il fait chaud. Je suis inquiet.. RAS en manuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe T.</title>
  <dc:creator>philippe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;onglet fonctionnement de la notice nous avons  :&lt;br /&gt;&amp;quot;Zone de ralentissement en ouverture et fermeture&amp;quot;  (c&amp;#39;est dans ces zones que j&amp;#39;entend les couinements / claquement, sur une longueur de la zone  de l&amp;#39;ordre de 40 cm par temps chaud)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;programmable, 3 valeurs disponibles&amp;quot; =&amp;gt; comment s&amp;#39;effectue la programmation de cette programmation ? &lt;br /&gt;et quel est l&amp;#39;effet ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 09:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8349369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8349369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8349369</guid>
  <fb20:id>8349369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19436102</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème pour moi est qu&amp;#39;effectivement le moteur n&amp;#39;à rien à voir dans ces bruits métallique.&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord, il n&amp;#39;y a aucune pièce métallique en contact avec une autre pièce métallique dans ce moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une couronne nylon qui entraine un arbre métal et c&amp;#39;est un pignon métal qui entraine une crémaillère nylon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez consulter ce forum dans ses 11 années d&amp;#39;archives je vous certifie que vous ne trouverez aucun autre cas similaire au vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi je veux bien que ce soit le moteur ! Ca nous coûte rien de le dire et Somfy interviendrait en SAV si c&amp;#39;était le cas; Mais, qu&amp;#39;on m&amp;#39;explique ces bruits métalliques ? Ces soubresauts typiques d&amp;#39;une crémaillère mal réglée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rail, il est posé comment ? Car, régler une crémaillère au pignon ne sert à rien si le rail n&amp;#39;est pas parfaitement d&amp;#39;aplomb au mm !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que c&amp;#39;est par fortes chaleur que ce phénomène se fait ressentir.&lt;br /&gt;Ce qui conforte mes doutes ! On sait tous l&amp;#39;influence des écarts de tempé sur les métaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 07:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323644</guid>
  <fb20:id>8323644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour, le problème est que Somfy dit à mon installateur que ce n&amp;#39;est pas le moteur et que le Commercial  fabricant de la porte SIB est venu et qu&amp;#39;il n&amp;#39;a rien constaté, pour lui tout est normal. J&amp;#39;attend qu&amp;#39;il fasse plus chaud le bruit est plus fort par forte chaleur, ce qui était le cas lors de l&amp;#39;enregistrement de la video&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 06:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323582</guid>
  <fb20:id>8323582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu, la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut regarder sous le cache crémaillère.&lt;br /&gt;Quelque-chose peut toucher le pignon ou la crémaillère, ou jeu insuffisant, la crémaillère repose sur le pignon ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 19:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323517</guid>
  <fb20:id>8323517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi, c&amp;#39;est pire, je ne vois pas la vidéo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 14:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8323337</guid>
  <fb20:id>8323337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais comme déjà dit, votre problème ne semble pas venir du moteur.&lt;br /&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8322478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8322478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8322478</guid>
  <fb20:id>8322478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, excusez moi le moteur est  un EXILO Smart IO le moteur est neuf. (2 mois)&lt;br /&gt;Les pignons du 1ier moteur étaient très grippés par la rouille. &lt;br /&gt;La longueur du portail est de 4.1m&lt;br /&gt;Le problème est uniquement en début d&amp;#39;ouverture et fin de fermeture. Le niveau de bruits augmente en fonction de la température&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 13:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8322384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8322384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8322384</guid>
  <fb20:id>8322384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non....Ma boule est HS aussi !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai simplement visionné la vidéo pour voir qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un Elixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321709</guid>
  <fb20:id>8321709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ... , il s&amp;#39;agit de quel appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;... V-Rod a été doté d&amp;#39;une boule de cristal neuve !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mienne est HS depuis qu&amp;#39;elle a chopé le Covid !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 18:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321456</guid>
  <fb20:id>8321456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part ce sont plutôt des bruits de ferraille que j&amp;#39;entends.&lt;br /&gt;Faites vérifier par votre installateur que l&amp;#39;écart pignon crémaillère de 1.5mm est bien respecté sur toute la longueur car il me semble voir des soubresauts du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 14:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210504-couinement-claquements/answers/8321210</guid>
  <fb20:id>8321210</fb20:id>
