    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail qui s&#39;ouvre et se ferme seul evolvia star</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3210629" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail qui s&#39;ouvre et se ferme seul evolvia star</description>
    <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 17:33:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2023 17:33:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick M.</title>
  <dc:creator>patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir non uniquement la visio ,j&amp;#39;ai un boitier enterrer je regarde demain les connections et je revient vers vous bonne soiree Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322715</guid>
  <fb20:id>8322715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19436732</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3210629</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;bonsoir j&amp;#39;ai depuis quelques temps mon portail evolvia star de 2022 qui s&amp;#39;ouvre et se referme seul de manière aléatoire et ne s&amp;#39;arête pas , en coupant le courant et en laissant la batterie celui ci refonctionne normalement, avez une solution ou une piste ? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est probablement un accessoire à contact sec qui envoie un ordre erroné.&lt;br /&gt;A part le visio, y a t-il un autre accessoire sur Start ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 17:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322707</guid>
  <fb20:id>8322707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je vient de faire de multiple essais et il se trouve que le problème vienne de :START bornes 5-6 en débranchant celles ci plus de problème et donc plus de commande interphone reste plus qu&amp;#39;à démonter l&amp;#39;interphone et voir si je vois quelque chose sachant que l&amp;#39;écran à l&amp;#39;intérieur et débranché je vous tient au courant de la suite et encore merci de votre aide. Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 17:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322692</guid>
  <fb20:id>8322692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien à faire de particulier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 11:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322218</guid>
  <fb20:id>8322218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réponse rapide je vais tenter de faire ça cet après midi ou ce Week end, faut-il refaire une mise a zero du boitier avant de faire les recherches que vous préconisez ?ou alors quelle et la procédure a effectuer dans l&amp;#39;ordre. Merci Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 11:51:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8322208</guid>
  <fb20:id>8322208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres équipements en 433MHz ?&lt;br /&gt;Les surveilles bébés, les répéteurs Wifi, etc....perturbent énormément la bande des 433.&lt;br /&gt;Vous avez obligatoirement un problème radio électrique, si sur accus pas de problème, alors une saleté radio électrique pouvant provenir des éléments cités mais aussi du câblage 230v en est la cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tenter le le localiser il faut commencer par couper la ligne dédiée du portail et le raccorder provisoirement via une rallonge à une prise.&lt;br /&gt;Ensuite, cherchez si un équipement cité peut être la cause en les débranchant successivement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321812</guid>
  <fb20:id>8321812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci de votre réponse je suis seul en pleines colline sans voisin !le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme mais pas entièrement il s&amp;#39;arrête plus ou moins a mi course et se réouvre pas entièrement sans s&amp;#39;arrêter, une fois le courant couper il refonctionne normalement sur batterie .Merci de votre aide .        Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321779</guid>
  <fb20:id>8321779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre ET se ferme, une seule piste.....Un voisin vous frotte.&lt;br /&gt;Trouvez-le et invitez-le à faire une RàZ sur son système et faites-en autant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était une fréquence parasite il ne ferait que de s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210629-portail-ouvre-ferme-seul-evolvia-star/answers/8321718</guid>
  <fb20:id>8321718</fb20:id>
