    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Instabilité connexion wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3210674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Instabilité connexion wifi</description>
    <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 11:50:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2023 11:50:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.&lt;br /&gt;Là je suis a court d&amp;#39;idées.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai recensé que les les problèmes suivant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wifi Saturé par le nombre d&amp;#39;éléments connectés&lt;br /&gt;Problème d&amp;#39;alimentation électrique qui ne fournit pas assez de courant&lt;br /&gt;Perturbation Radio qui bien souvent vienne de la Box internet surtout avec l&amp;#39;arrivée du Wifi 6&lt;br /&gt;Wifi Mesh que le matériel Somfy a du mal gérer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez vraiment rien d&amp;#39;électronique a coté de la Switch, essayer de lui mettre un bail statique dans la configuration réseau.&lt;br /&gt;Dans Freebox OS  / DHCP /  Baux Actif, faire un clic droit sur la ligne correspondant à la Switch et cliquer sur ajouter un Bail statique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322206</guid>
  <fb20:id>8322206</fb20:id>
  <fb20:question-id>3210674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 1 semaine (mise à jour automatique de la box Tahoma?), ma Tahoma se connecte au WiFi pendant 30 secondes puis se deconnecte pendant plusieurs minutes et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à gerer l&amp;#39;ouverture de mes volets à distance... ni à configurer les scénarios (ou très difficilement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà redémarré la Tahoma au moins 10 fois, ma box wifi idem (rien a changé à ce niveau là), j&amp;#39;ai même redémarré les 2 en même temps. J&amp;#39;ai également réinitialisé et reconfiguré la connexion wifi de ma Tahoma via le bouton reset, mais rien n&amp;#39;y fait. Je précise que je dispose de beaucoup d&amp;#39;équipements connectés en wifi à la maison, et aucun n&amp;#39;a de problème du même type que celui rencontré sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire le nécessaire pour corriger mon problème rapidement svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime</title>
  <dc:creator>Maxime</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, j&amp;#39;ai testé avec un wifi invité, malheureusement j&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 11:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322144</guid>
  <fb20:id>8322144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19436914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Maxime, je pense que vous flirtez avec le maximum possible en gestion simultanée sur le Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je l&amp;#39;explique régulièrement aux personnes non initiées, un point d&amp;#39;accès Wifi c&amp;#39;est comme un compteur d&amp;#39;eau. Plus on ouvre de robinet et plus il est difficile de prendre une douche, et le WIFI 2.4 c&amp;#39;est 72 méga maximum même si on a la fibre à 1 Giga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contourner ce problème et vérifier si c&amp;#39;est bien ça, je vous invite a créer sur la Freebox un Wifi invité avec un temps illimité et a connecter la SWITCH dessus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle ne sera plus en concurrences= avec les autres matériels&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous au courant du résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 10:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8322109</guid>
  <fb20:id>8322109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Freebox Delta, pas de wifi mesh a ma connaissance sauf si intégré à la Delta, j&amp;#39;ai 32 équipements enregistrés sur le wifi de la box, mais jamais tous connectés en simultané (PC ou autres équipements éteints) max une 20ène en simultanés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321982</guid>
  <fb20:id>8321982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une chose est sur aucun des autres appareils ne gèrent simultanément les fréquences IO, RTS, ZIGBEE et WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant qu&amp;#39;on sait que ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;alimentation, et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;appareil électroniques à coté de la Switch, il faut chercher le problème du coté du Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle box internet avez vous  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous un Wifi Mesh ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous plus de 32 matériels connectés en wifi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321920</guid>
  <fb20:id>8321920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens également d&amp;#39;essayer avec un autre transformateur (de tablette pour avoir la même puissance : 10W) mais j&amp;#39;ai toujours le même soucis : connexion, déconnexion, connexion, déconnexion, ...&lt;br /&gt;De plus, comme précisé aucun autre appareil n&amp;#39;a ce soucis chez moi, philipps hue, netatmo, blink, etc... seule la box Tahoma à un soucis&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321904</guid>
  <fb20:id>8321904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai demandé de changer le transfo.&lt;br /&gt;Essayez et dites nous si ça change&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321902</guid>
  <fb20:id>8321902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, cependant j&amp;#39;ai déjà déplacé la Tahoma, rien ne change, de plus, je n&amp;#39;ai rien changé chez moi donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des perturbations. Je suis surpris que pour résoudre un problème sur une équipement qui a un peine 1 an on demande au client de dépenser 37,90€ pour rajouter un élément qui aurait dû être fourni avec le dit équipement. Je trouve qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une vente forcée. La box que j&amp;#39;ai acheté doit fonctionner en wifi car ca fait parti de ses caractéristiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321868</guid>
  <fb20:id>8321868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;br /&gt;Deux origines possibles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La proximité entre la Switch et la box internet comme indiqué par Jean-Luc &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou un problème d&amp;#39;alimentation électrique&lt;br /&gt;Essayez de remplacer le transformateur d&amp;#39;origine par un transformateur de smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321831</guid>
  <fb20:id>8321831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne pourra pas régler un problème de perte de connexion WiFi.  Vous pouvez dans un premier temps, déplacer le TaHoma ou la box internet. Il y a sans doute chez vous un élément qui perturbe les ondes radio même si tout le reste fonctionne.&lt;br /&gt;Ensuite et si vous le pouvez, vous pouvez opter pour une connexion filaire entre le TaHoma et la box internet:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-ethernet-rj-45-pour-tahoma-switch.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-ethernet-rj-45-pour-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321748</guid>
  <fb20:id>8321748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pin:2008-3643-2385&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210674-instabilite-connexion-wifi/answers/8321669</guid>
  <fb20:id>8321669</fb20:id>
