    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage chronis Io avec télécommande situo 5 pure io (version I)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3210863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage chronis Io avec télécommande situo 5 pure io (version I)</description>
    <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 20:47:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Aug 2023 20:47:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuelle</title>
  <dc:creator>Emmanuelle</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos explications très claires, tout fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8323531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8323531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8323531</guid>
  <fb20:id>8323531</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19437281</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3210863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un système de commande de volets roulants basé sur des commandes individuelles et une commande centralisée Situo Pure I (ancien modèle). J&amp;#39;ai acheté une horloge chronis Io pour programmer l&amp;#39;ouverture et la fermeture de mes volets. Je n&amp;#39;arrive pas à appairer la télécommande Situo 5 au système chronis. J&amp;#39;ai plusieurs questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;est-ce bien la commande centralisée que je dois appairer (la situo 5) avec Chronis io ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;y a-t-il une configuration à mettre en oeuvre et si laquelle ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le manuel utilisateur n&amp;#39;est pas du tout clair concernant l&amp;#39;appairage, pouvez-vous détailler la procédure ? Simplement l&amp;#39;appairage, le reste étant plus simple.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire ce que je vous ai dit plus haut. (voir image jointe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut rester en mode STD 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:44:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322503</guid>
  <enclosure length="98663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e29dda889041ebc6/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8322503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ces précisions qui clarifient les choses. Du coup, je dois enclencher le bouton prog de l&amp;#39;horloge puis chaque télécommande une par une ?&lt;br /&gt;Je dois me mettre en configuration usine de base ou utiliser le mode TILT ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 13:11:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322342</guid>
  <fb20:id>8322342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, on n&amp;#39;associe pas une télécommande à la Chronis mais des motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer les motorisations de volet, prenez la télécommande individuelle, appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet, faites ensuite un appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la Chronis. Renouvelez l&amp;#39;opération pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 13:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210863-appairage-chronis-io-telecommande-situo-5-pure-io-version-i/answers/8322339</guid>
  <fb20:id>8322339</fb20:id>
