    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - fonction smart</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3211439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - fonction smart</description>
    <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 17:11:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2023 17:11:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de andré M.</title>
  <dc:creator>andré M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super Merci, ça marche!&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais jamais vu cette fameuse case à cocher...&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324043</guid>
  <fb20:id>8324043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8536433</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54835ffb4871b9da/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3211439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai crée un scénario SMART qui permet d&amp;#39;allumer une lumière  lorsque la température intérieur varie.  J&amp;#39;utilise 1 capteur de température Somfy IO. Ce scénario fonctionnait Auparavant mais ne  semble ne plus fonctionner cette année. La Box Tahoma est à jour. J&amp;#39;ai détruit et recréer les scénario mais cela ne fonctionne toujours pas. Dans la fenêtre SMART, l&amp;#39;icône de température est verte  mais rien ne se passe même après 1 heure.Si je lance manuellement le scénario  celui-ci fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au moment de la sauvegarde des scénarios, avez-vous coché la case ?&lt;br /&gt;Attention, au temps de latence entre le moment ou les voyants sont verts et le déclenchement de l&amp;#39;action (environ 10 minutes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 16:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324028</guid>
  <fb20:id>8324028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours le même problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 15:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8324014</guid>
  <fb20:id>8324014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien alors dans ce cas, supprimez le capteur  du TaHoma, réinitialisez le en appuyant une dizaine de secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;, puis réassociez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 13:38:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323953</guid>
  <fb20:id>8323953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les piles sont neuves!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 12:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323922</guid>
  <fb20:id>8323922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez changé les piles du capteur même si ça n&amp;#39;est pas demandé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 11:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211439-tahoma-fonction-smart/answers/8323904</guid>
  <fb20:id>8323904</fb20:id>
