    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Centralis RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3211516" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Centralis RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 09:38:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2023 09:38:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quant vous appuyez sur la touche de la chronis, est-ce que ce VR est le seul à fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ? Il faut couper le général pour changer le moteur, ok, et là c&amp;#39;est pareil !&lt;br /&gt;Il faudra bien accéder au raccordement sous le placo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324491</guid>
  <fb20:id>8324491</fb20:id>
  <fb20:question-id>3211516</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;au une télécommande Centralis RTS qui s&amp;#39;est déprogrammé, et donc le volet ne répond plus. Pour autant j&amp;#39;ai une télécommande Impresario chronis RTS qui elle fonctionne et pilote le même volet. Je ne peux pas configurer électriquement le volet en utilisant le système de coupure de 2 secondes puis 8 secondes car ils sont tous (14) branchés sur le même disjoncteur et le raccordement électrique du volet n&amp;#39;est pas accessible puisque dans le Placo fermé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de SYLVAIN</title>
  <dc:creator>SYLVAIN</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci.&lt;br /&gt;Si je devais déposer le moteur, je couperais le général mais pour la programmation il faut couper rallumer à deux reprises ce qui va me de paramétrer l’ensemble. &lt;br /&gt;Je ne sais pas comment savoir si la Chronis est sur un canal dedie&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 09:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324480</guid>
  <fb20:id>8324480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19440186</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous deviez déposé le moteur pour changer le condo, vous feriez comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Chronis pilote t-elle ce VR sur un canal dédié ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 07:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211516-probleme-centralis-rts/answers/8324245</guid>
  <fb20:id>8324245</fb20:id>
