    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-récepteur d&#39;éclairage Zwave 1822487</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3211553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-récepteur d&#39;éclairage Zwave 1822487</description>
    <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:20:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2023 11:20:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxence C.</title>
  <dc:creator>Maxence C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai détaillé mon installation pour qu&amp;#39;on puisse comprendre le sens de mes questions et avoir un avis sur mon raisonnement.&lt;br /&gt;Si le module est conçu comme ça, je ne comprends pourquoi il y a un mode interrupteur va-et-vient alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas vraiment prévu pour ce type d&amp;#39;interrupteur...?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;MCO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211553-micro-recepteur-eclairage-zwave-1822487/answers/8324704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211553-micro-recepteur-eclairage-zwave-1822487/answers/8324704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211553-micro-recepteur-eclairage-zwave-1822487/answers/8324704</guid>
  <fb20:id>8324704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14459214</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3211553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;écris sur ce forum pour avoir un avis d&amp;#39;utilisateurs du micro-récepteur d&amp;#39;éclairage Zwave réf. 1822487. J&amp;#39;en ai acheté plusieurs ayant la tahoma V2 avec le dongle Zwave et en installant le premier j&amp;#39;ai eu des soucis ou plutôt des interrogations à laquelles je n&amp;#39;ai pas trouvé de réponses. Je l&amp;#39;ai installé pour piloter une lumière sur laquelle il y a un interrupteur va-et-vient. J&amp;#39;ai respecté le schéma de câblage et ai configuré le module en appuyant + de 5 secondes sur le bouton prog afin qu&amp;#39;il soit en mode interrupteur va-et-vient et non en mode bouton poussoir. Au final tout fonctionnait correctement, la lampe s&amp;#39;allumait/s&amp;#39;éteignait bien avec l&amp;#39;interrupteur et également avec la tahoma sauf qu&amp;#39;au final je ne suis pas satisfait car quand par exemple j&amp;#39;allume la lumière avec l&amp;#39;interrupteur et l&amp;#39;éteint avec la tahoma en soit l&amp;#39;interrupteur reste en position ON et donc quand je souhaite rallumer la lumière avec l&amp;#39;interrupteur il faut d&amp;#39;abord que je le mette en position OFF puis ON. Je ne sais pas si c&amp;#39;est réellement un problème du module ou un problème de câblage ou bien le module est conçu comme cela sachant qu&amp;#39;avec les micro-récepteurs RTS ou Io que j&amp;#39;ai sur d&amp;#39;autres lumières la position de l&amp;#39;interrupteur va-et-vient n&amp;#39;a pas d&amp;#39;incidence (si je les allume avec l&amp;#39;interrupteur et les éteint avec la tahoma, elles se rallument tout de suite en utilisant l&amp;#39;interrupteur et ne suis pas obligé de mettre d&amp;#39;abord l&amp;#39;interrupteur dans la position OFF et le remettre dans la position ON pour allumer la lumière).&lt;br /&gt;Au final ne trouvant pas de meilleure solution ni au niveau câblage (j&amp;#39;ai également essayé en réinitialisant le module et en mode bouton poussoir) ni sur le forum, j&amp;#39;ai mis un interrupteur poussoir à la place du va-et-vient, ai reconfiguré le module en mode bouton poussoir donc là dorénavant que j&amp;#39;allume ou j&amp;#39;éteigne la lumière avec la tahoma, l&amp;#39;interrupteur poussoir est toujours dans la même position et donc quand je l&amp;#39;utilise pour allumer ou éteindre la lumière l&amp;#39;action est immédiate et ne suis pas obligé de le mettre d&amp;#39;abord dans une postion puis dans l&amp;#39;autre pour agir sur la lumière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup ayant d&amp;#39;autres modules d&amp;#39;éclairage Zwave à installer je souhaiterai avoir votre avis svp pour le problème évoqué ci-dessus en mode interrupteur va-et-vient. Est-ce pour vous un problème du module, de câblage ou le module est conçu comme cela ? S&amp;#39;il est conçu comme cela, cela veut dire qu&amp;#39;il faut obligatoirement mettre un interrupteur poussoir avec ce module ? (ce qui n&amp;#39;est pas le cas avec les mêmes modules en RTS ou Io...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;MCO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez &amp;quot;beaucoup&amp;quot; plus bref dans l&amp;#39;énoncé de votre demande !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La longueur monotone de votre question décourage tout le monde à sa lecture.&lt;br /&gt;Les réponses à vos questions est oui partout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour poser votre question, deux lignes suffisaient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 07:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211553-micro-recepteur-eclairage-zwave-1822487/answers/8324235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211553-micro-recepteur-eclairage-zwave-1822487/answers/8324235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211553-micro-recepteur-eclairage-zwave-1822487/answers/8324235</guid>
  <fb20:id>8324235</fb20:id>
