    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: règlages fin de course impossible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3211642" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: règlages fin de course impossible?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 12:24:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2023 12:24:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur n&amp;#39;est pas défectueux et je comprends mieux pourquoi ça ne marche pas. &lt;br /&gt;Comment voulez-vous programmer les butées de fins de courses si ce dernier n&amp;#39;est pas installé ? Cela est impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à le monter dans le coffret avec le volet, afin de le régler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8329500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8329500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8329500</guid>
  <fb20:id>8329500</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3211642</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un kit de remplacement Altus RTS 10NM et je n&amp;#39;arrive pas à régler les fins de course malgré toutes les procédures proposées dans le guide d&amp;#39;installation et les FAQ de votre forum.&lt;br /&gt; J&amp;#39;explique ci-après mes manipulations et les résultats obtenus.&lt;br /&gt;Guide d&amp;#39;installation:&lt;br /&gt;1, Prise en main : OK, Changement de sens : OK&lt;br /&gt;2, Réglage FdC impossibles&lt;br /&gt;   Appui sur descente: arrêt après 1/4 de tour seulement&lt;br /&gt;   Appui sur montée (avec ou sans MY): arrêt après 1/4 de tour seulement&lt;br /&gt;   Arrêt position haute  et autres réglages impossibles&lt;br /&gt;3, Double coupure: le moteur ne réagit pas&lt;br /&gt;4, Remise en mode usine impossible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FAQ: Mon moteur ne réagit pas à la double coupure&lt;br /&gt;Procédure 4bis&lt;br /&gt;Sur les appuis MY maintenus, j&amp;#39;ai des va et vient.. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de va et vient sur les appuis brefs Descente., Montée et Prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques T.</title>
  <dc:creator>Jacques T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B.,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, mais ce nouveau moteur n&amp;#39;ai pas installé dans son coffre. Il ne l&amp;#39;a jamais été. Il est sur l&amp;#39;établi afin de faire les tests avant de se lancer dans une réinstallation.&lt;br /&gt;Il ne peut pas se bloquer. Il est libre. &lt;br /&gt;En démarrant la prise en main puis le réglage des fins de course il effectue un quart de tour et s&amp;quot;arrête, puis la même chose dans l&amp;#39;autre sens. Impossible de se sorte de cette situation.&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Jacques T.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8328287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8328287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8328287</guid>
  <fb20:id>8328287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19404499</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas remettre à zéro un moteur non programmé, donc c&amp;#39;est normal si ce moteur ne réagit pas à la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur se bloque, c&amp;#39;est que vous avez un point de force dans l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Je vous invite donc à contrôler ce point ainsi que vos supports de fixations dans le coffret qui peuvent bouger et donc créer cette force sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 12:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8327308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8327308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211642-reglages-fin-course-impossible/answers/8327308</guid>
  <fb20:id>8327308</fb20:id>
