    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne suite changement des piles du transmetteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3211712" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne suite changement des piles du transmetteur ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:39:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2023 14:39:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de SANDRINE M.</title>
  <dc:creator>SANDRINE M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide Jean Luc &lt;br /&gt;je vais réessayer je croise les doigts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8325059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8325059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8325059</guid>
  <fb20:id>8325059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19440787</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3211712</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de mon transmetteur, après l&amp;#39;avoir éteint avec la télécommande et avoir débranché la prise téléphonique&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé l&amp;#39;heure et la date sur mon clavier lcd&lt;br /&gt;depuis je n&amp;#39;arrive plus à remettre mon alarme en marche &lt;br /&gt;d&amp;#39;habitude j&amp;#39;appuie sur ON et c&amp;#39;est bon &lt;br /&gt;la j&amp;#39;appuie sur ON il n&amp;#39;y a pas les signales habituels &lt;br /&gt;et sur le clavier s&amp;#39;affiche MISE SOUS ALARME &lt;br /&gt;ZONE A B C &lt;br /&gt;aurais je oublier de faire quelque chose ?&lt;br /&gt;merci pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la mise &amp;quot;ON&amp;quot;, seuls 3 bips doivent retentir. (3 zones en surveillance). S&amp;#39;il y a un bip long avant les 3 bips courts, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème avec un détecteur qui doit d&amp;#39;ailleurs être signalé sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite pour tester le fonctionnement, il faut attendre 2 bonnes minutes après la mise &amp;quot;ON&amp;quot; et en restant à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:33:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8325049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8325049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8325049</guid>
  <fb20:id>8325049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;habitude lorsque je la mets sur ON il y a 3 un signal plutôt rapide puis des bips lents phase ou elle s&amp;#39;enclenche &lt;br /&gt;là il y a juste 3 bips et si j&amp;#39;ouvre la porte sans éteindre l&amp;#39;alarme elle ne se déclenche pas &lt;br /&gt;sauf tout à l&amp;#39;heure ou elle s&amp;#39;est déclenchée zone C sans savoir pourquoi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324999</guid>
  <fb20:id>8324999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez :&amp;quot; les signales habituels&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 13:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324925</guid>
  <fb20:id>8324925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au départ n&amp;#39;ayant pas l&amp;#39;habitude j&amp;#39;ai changé les piles du clavier LCD &lt;br /&gt;j&amp;#39;avais toujours le message pile liaison donc je suis allée dans le menu 5 cela m&amp;#39;a permis d&amp;#39;identifier que c&amp;#39;était le transmetteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 12:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324795</guid>
  <fb20:id>8324795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi avez-vous changé les piles du transmetteur ? Aviez-vous une alerte piles et si oui laquelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3211712-panne-suite-changement-piles-transmetteur/answers/8324708</guid>
  <fb20:id>8324708</fb20:id>
