    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation AX24NS. Pb sécurité à l&#39;ouverture.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3212108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation AX24NS. Pb sécurité à l&#39;ouverture.</description>
    <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 17:11:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2023 17:11:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Existe-t-il un réglage qui provoque la réouverture des ventaux lors du passage devant les cellules? &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réglage, mais il suffit de raccorder correctement les moteurs comme le stipule la notice et le suggère V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212108-programmation-ax24ns-pb-securite-ouverture/answers/8326523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212108-programmation-ax24ns-pb-securite-ouverture/answers/8326523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212108-programmation-ax24ns-pb-securite-ouverture/answers/8326523</guid>
  <fb20:id>8326523</fb20:id>
  <fb20:question-id>3212108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la séquence d&amp;#39;ouverture, le portail se bloque dès le passage devant les cellules photoélectriques. C&amp;#39;est contre-intuitif pour les visiteurs et inaproprié pour un portail car une fois les ventaux bloqués l&amp;#39;accès est réduit pour le passage des véhicules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu et relu le &amp;quot;mode d&amp;#39;emploi&amp;quot; de Somfy, testé différents réglages, mais je ne parviens pas à faire en sorte que les ventaux continuent à s&amp;#39;ouvrir lors du passage devant les cellules, ou si en cours de séquence de fermeture, que les ventaux se réouvrent, de sorte à toujours faciliter l&amp;#39;accès des véhicules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j&amp;#39;ai deux questions:&lt;br /&gt;1- Existe-t-il un réglage qui provoque la réouverture des ventaux lors du passage devant les cellules? Je suis en A7 P0 pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;2- Si c&amp;#39;est un défaut de conception des modes de ce boîtier, est-il possible de le remplacer pas un autre boîtier en gardant les mêmes moteurs et cellules?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le portail se bloque en ouverture lors de la coupure faisceau cellules, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est raccordé à l&amp;#39;envers dans l&amp;#39;armoire !&lt;br /&gt;Vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 11:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212108-programmation-ax24ns-pb-securite-ouverture/answers/8326042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212108-programmation-ax24ns-pb-securite-ouverture/answers/8326042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212108-programmation-ax24ns-pb-securite-ouverture/answers/8326042</guid>
  <fb20:id>8326042</fb20:id>
