    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tete thermostatique - fonction bypass</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3212279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tete thermostatique - fonction bypass</description>
    <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 12:58:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 12:58:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hélena M.</title>
  <dc:creator>Hélena M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Certaines PAC de cette gamme disposent d&amp;#39;un bypass intégré, tandis que d&amp;#39;autres nécessitent l&amp;#39;installation d&amp;#39;un dispositif externe. En poser sur tous les radiateurs est une simplification excessive. Si un bypass est requis, il est conseillé de l&amp;#39;installer sur le radiateur le plus sollicité, généralement situé dans la pièce principale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8937838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8937838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8937838</guid>
  <fb20:id>8937838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20028405</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3212279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais savoir comment fonctionne la fonction bypass concrètement.&lt;br /&gt;En effet, techniquement, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;eau qui passe dans la tete. Celle-ci sert juste a ouvrir ou fermer le robinet. Du coup, si la fonction bypass est activé et que le temperature de commande est atteinte, ou passe l&amp;#39;eau physiquement? Par quel circuit?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumieres...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;LV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les PAC c&amp;#39;est différent, elles ne risquent pas de surchauffer puisqu&amp;#39;elles coupent le compresseur dès la tempé atteinte.&lt;br /&gt;Une chaudière a toujours le brûleur en mode veille, d&amp;#39;où, le risque certain de surchauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc avec une PAC pas de mode bypass sur les vannes, et, vous pouvez en poser sur tous les radiateurs.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il avait fallu une vanne en bypass il fallait la poser sur le radiateur qui chauffe le plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 15:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326385</guid>
  <fb20:id>8326385</fb20:id>
  <title>Réponse de Loic V.</title>
  <dc:creator>Loic V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Pour mon cas personnel, je vais disposer d&amp;#39;une PAC Daikin air/eau Altherma 3. Aussi j&amp;#39;ignore totalement si celle-ci dispose d&amp;#39;un bypass.&lt;br /&gt;Du coup, si je mets ma PAC en mode on-off, je dois mettre une de mes vannes en fonction bypass ? ou bien ne pas mettre de vanne sur un de mes radiateurs ?&lt;br /&gt;De plus, pour le choix de la vanne en bypass, dois-je privilégier les radiateurs avec une température de chauffe haute (genre 20°C - salon) ou un des radiateur qui chauffe peu (genre 17-18 °C - chambre) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 14:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326357</guid>
  <fb20:id>8326357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19442606</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bypass d&amp;#39;une vanne remplace celui d&amp;#39;une chaudière On/Off (qui n&amp;#39;a pas de bypass).&lt;br /&gt;Si vous sélectionnez cette fonction, la vanne laissera passer un mince filet d&amp;#39;eau pour éviter à la chaudière de déclenchement constamment à cause de son circuit interne qui suchauffe.&lt;br /&gt;Une seule vanne en mode bypass suffit pour tous les radiateurs.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, en cas de chaudière On/Off il est même fortement conseiller de ne pas poser de vanne sur un radiateur, par ex, celui qui fonctionne le plus souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 14:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212279-tete-thermostatique-fonction-bypass/answers/8326314</guid>
  <fb20:id>8326314</fb20:id>
