    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit de connectivité, remontée d&#39;infos pas fiable?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3212491" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit de connectivité, remontée d&#39;infos pas fiable?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 08:43:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 08:43:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut faire un On/Off pour réinitialiser les équipements.&lt;br /&gt;Le plus souvent cela se produit quant vous actionner un équipement via son point de commande, pour que l&amp;#39;effet soit réceptionné sur Tahoma il faut faire un On/Off sur l&amp;#39;équipement pour remettre à jour le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212491-kit-connectivite-remontee-infos-fiable/answers/8326941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212491-kit-connectivite-remontee-infos-fiable/answers/8326941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212491-kit-connectivite-remontee-infos-fiable/answers/8326941</guid>
  <fb20:id>8326941</fb20:id>
  <fb20:question-id>3212491</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les remontées d&amp;#39;informations avec le kit de connectivité ne sont plus fiables depuis quelques semaines.&lt;br /&gt;Par exemple, le positionnement de mes 5 volets (IO) n&amp;#39;est pas toujours  conforme dans l&amp;#39;application TAHOMA. Il faut bien souvent refermer et rouvrir l&amp;#39;application pour que ça redevienne conforme. Il en va de même pour une prise de courant (io) .&lt;br /&gt;Il est à noter que la commande des équipements fonctionne normalement que ce soit par l&amp;#39;application TAHOMA ou via les interrupteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché la box , c&amp;#39;est sans effet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
