    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ROLLIXO io ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3212681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ROLLIXO io ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 14:06:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2023 14:06:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel L.</title>
  <dc:creator>Daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse, hélas le branchement correspond à la documentation fournie (PJ). J&amp;#39;ai donc mis le boitier en direct sans passer par la barre palpeuse avec un inter Monté descente que j&amp;#39;avais cela fonctionne.&lt;br /&gt;Cordialement Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8418653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8418653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8418653</guid>
  <enclosure length="734769" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ccecf6021b9f1a11/documentation_boitier_somfy_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8418653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19548404</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3212681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une porte de garage enroulable et son système moteur/boîtier somfy rollixo ie. Le tout est d&amp;#39;occasion 3ans.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à la faire fonctionner, quand j&amp;#39;appuie sur le bouton monté ou descend, la lumière s&amp;#39;allume, un clic retentit et le voyant 1 clignote 2/3 secondes. Le voyant M1 est allumé !!&lt;br /&gt;Le vendeur m&amp;#39;a fourni un joint barre palpeuse neuf que j&amp;#39;ai installé mais le voyant 2 reste allumé.&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez le voyant Cellule et Barre palpeuse qui sont allumés, cela indique un défaut permanent sur vos accessoires. Je vous invite à revoir votre câblage et vos réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8418482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8418482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8418482</guid>
  <fb20:id>8418482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le boitier Rollixo Smart Io pour une porte de garage tout fonctionne mis à part quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande le volet descend en appuyant sur le bouton s&amp;#39;arrête en ré appuyant elle continue de descendre en principe elle devrait remonter mais ce n&amp;#39;est pas le cas, alors j&amp;#39;ai inversé les  fils 5 et 7 pour la remontée cela fait pareil la porte remonte et fait la même chose que précédemment j&amp;#39;ai une barre palpeuse filaire optique &lt;br /&gt;Cordialement Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Oct 2023 07:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8414080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8414080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8414080</guid>
  <enclosure length="3509971" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b79606ee3e8483bd/img_20231019_105238_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8414080</fb20:id>
  <title>Réponse de REGIS R.</title>
  <dc:creator>REGIS R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai raccordé tout les fils (moteur et anti chute) tel que décrit sur le manuel. La barre palpeuse n&amp;#39;est pas filaire. Je n&amp;#39;ai pas dautre options ( cellule, feu...) hors mis une alarme qui est déjà en place.&lt;br /&gt;Quand je touche le joint de la barre palpeuse, le voyant de l&amp;#39;émetteur xse s&amp;#39;allume rouge 2 secondes et le voyant barre palpeuse du boîtier ROLLIXO s&amp;#39;allume rouge également. &lt;br /&gt;Que faut-il raccordé d&amp;#39;autres ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328298</guid>
  <fb20:id>8328298</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19443895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment voulez-vous que ca marche si rien n&amp;#39;est raccordé ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la palpeuse doit obligatoirement être raccordée, sans cela ca ne marchera jamais !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 08:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328189</guid>
  <fb20:id>8328189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;arrive pas à régler les &amp;quot;fin de course&amp;quot; selon la procédure du manuel, car je ne peux pas entrer en mode réglage moteur.&lt;br /&gt;Est-il possible de shunter le barre palpeuse, pour savoir si c&amp;#39;est elle qui est là source de non fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 08:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328170</guid>
  <enclosure length="2237623" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/369f1c0cd627a70f/16916564112256929236246864611688_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2450034" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e89f141f449fd1e/16916564516008590191471084461755_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8328170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evitez d&amp;#39;acheter ce genre de matériel en occasion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le défaut que vous signalez provient obligatoirement d&amp;#39;une sécu en défaut (palpeuse et/ou cellules) ce qui vous oblige à rester appuyé sur le bouton homme mort.&lt;br /&gt;je veux voir une photo nette des raccordements sur le bornier.&lt;br /&gt;Indiquez-moi les paramètres et avez-vous réglé les FdC sur le Rollixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 08:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328104</guid>
  <fb20:id>8328104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est exact. Je viens de changer la pile, le voyant de la barre palpeuse n&amp;#39;est plus allumé. Mais un problème persiste, quand j&amp;#39;appuie sur le bouton descendre, la porte descend un peu (10 à 30cm) puis s&amp;#39;arrête. Si je rappui, même chose. Si j&amp;#39;appuie sur le bouton pour monter, rien ne se passe. J&amp;#39;essaie les procédures du manuel pour entreren mode reglage moteur : appuie simultanément flèche haut et bas, j&amp;#39;ai les voyants 1, 2, 4 et prog qui clignotent 2/3 secondes et rien.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 07:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8328011</guid>
  <fb20:id>8328011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De mémoire il faut une pile 3.6v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 14:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327576</guid>
  <fb20:id>8327576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je viens de voir que la pile n&amp;#39;est pas la bonne, je v en acheter une pour la changer. Le connecteur sur lequel je dois brancher celui de la barre pulpeuse étant arraché, j&amp;#39;ai dû le connecter en fil nu que j&amp;#39;ai isolé. Y a t&amp;#39;il un sens pour les 2 câbles ?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 14:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327484</guid>
  <fb20:id>8327484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut que vous indiquez provient de la barre palpeuse.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, je ne la vois pas raccordée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 13:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3212681-rollixo-io-fonctionne/answers/8327439</guid>
  <fb20:id>8327439</fb20:id>
