    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de visibilité des images prises par Détecteur de Mouvement Image (Appli &amp; Web Serveur d&#39;alarmes SOMFY) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de visibilité des images prises par Détecteur de Mouvement Image (Appli &amp; Web Serveur d&#39;alarmes SOMFY) ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 22:00:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 22:00:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Céline A.</title>
  <dc:creator>Céline A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me permets de vous contacter car j&amp;#39;ai un souci avec mon alarme Somfy protexial io. En effet, je croyais que mon détecteur de mouvement image était défectueux car je ne parviens plus à récupérer les photos lors d&amp;#39;une surveillance ou lors d&amp;#39;une détection. JE ne comprends pas pourquoi cela fonctionnait très bien avant. Du coup j&amp;#39;ai acheté un nouveau détecteur, cependant le problème est le même. J&amp;#39;ai suivi la procédure de réinstallation du DMI, cela ne change rien. J&amp;#39;ai contacté free afin de savoir si ça venait d&amp;#39;un problème de Freebox mais tous les paramètres de redirection sont ok. Je suis désemparée, je pense qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas de grand chose, mais je ne parviens pas à résoudre mon problème. Certains disent qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de transmetteur IP. Pensez vous qu&amp;#39;il puisse être HS? Est ce qu&amp;#39;un Yellow peut me guider SVP. Bien cordialement. Céline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213001-visibilite-images-prises-detecteur-mouvement-image-appli-web-serveur-alarmes-somfy/answers/9028321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213001-visibilite-images-prises-detecteur-mouvement-image-appli-web-serveur-alarmes-somfy/answers/9028321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213001-visibilite-images-prises-detecteur-mouvement-image-appli-web-serveur-alarmes-somfy/answers/9028321</guid>
  <fb20:id>9028321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20144847</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3213001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je possède une alarme Protexial IO&lt;br /&gt;J’ai dû réinitialiser mon module IP car je n’avais plus accès ni à l’application SOMFY sur IOS, ni à l’interface de l’alarme sur mon ordinateur.&lt;br /&gt;Cela refonctionne désormais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si c’est lié mais :&lt;br /&gt;Mon Détecteur de Mouvements Image prend bien les photos et je peux les visualiser sur l’interface de l’alarme sur mon ordinateur via la connexion utilisateur.&lt;br /&gt;mais pas :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ni sur le téléphone via l’application Somfy (message d’erreur « Accès aux photos / vidéos non possible. Veuillez remplir votre adresse de connexion à distance dans le menu réglage ») alors que mon adresse de connexion est bien présente dans « connexion à distance » en http:// (sans le « s »)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ni sur le web sur le serveur de gestion des images (message d’erreur « les identifiants de connexion renseignés sont incorrects ») alors que je suis quasiment certain de mes identifiants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionnait auparavant.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu’un ou un Yellow pourrait m’aider ?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayé de supprimer et appairer de nouveau votre détecteur de mouvement avec prise d&amp;#39;images?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 12:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213001-visibilite-images-prises-detecteur-mouvement-image-appli-web-serveur-alarmes-somfy/answers/8329511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213001-visibilite-images-prises-detecteur-mouvement-image-appli-web-serveur-alarmes-somfy/answers/8329511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213001-visibilite-images-prises-detecteur-mouvement-image-appli-web-serveur-alarmes-somfy/answers/8329511</guid>
  <fb20:id>8329511</fb20:id>
