    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon store exterieur ne s&#39;ouvre pas malgré ordre du capteur soleil soliris?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon store exterieur ne s&#39;ouvre pas malgré ordre du capteur soleil soliris?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 12:53:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 12:53:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean pierre C.</title>
  <dc:creator>jean pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci à Quentin pour sa contribution. et ce jour bonne nouvelle j&amp;#39;ai finalement trouvé la cause du problème:&lt;br /&gt;tout simplement inversion de câblage des deux fils du moteur somfy. Cela inversait les commandes montées descentes de mon store et lorsque l&amp;#39;ordre des capteurs arrivaient au lieu de se déployer pour le solaire le store restait en remonté et pour le capteur vent l&amp;#39;inverse soit déployé lors de coup de vent. c&amp;#39;est cela qui m&amp;#39;a interpellé donc il est impératif de tester  les commandes moteurs et de les associer exactement avec l&amp;#39;horloge suivant la montée/descente du store . Après réinitialisation usine et reparamétrage très simple de  l&amp;#39;horloge tout Ok.&lt;br /&gt;merci encore et que cette expérience éclaire d&amp;#39;autres utilisateurs.&lt;br /&gt;jean pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8339378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8339378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8339378</guid>
  <fb20:id>8339378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19445423</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3213190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;l&amp;#39;ordre de mon capteur filaire soliris vent soleil à mon horloge filaire soliris smoove uno ne permet le descente de mon store extérieur. Je suis reparti en configuration et reprogrammation totale ,sans effet... Y a t&amp;#39;il une  subtilité de programmation qui empêche son fonctionnement? et de même avec le capteur vent... quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jempy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un mode démo, avez-vous essayé de l&amp;#39;activer ? Cela permet de tester justement le produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne se passe, votre capteur est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 13:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8336067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8336067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8336067</guid>
  <fb20:id>8336067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le capteur vent soleil  soliris uno est associé à Horloge Somfy Soliris Smoove Uno fonction vent,soleil et pluie commande individuelle . les réglages se font en direct sur l&amp;#39;horloge qui demande un réglage seuil après avoir mesuré la valeur courante de soleil ou de vent . je ne pense pas avoir d&amp;#39;autre réglages possibles depuis le capteur. j&amp;#39;ai essayé avec des valeurs mini et maxi proposées et pas plus de réussite. A la commande l&amp;#39;horloge et le capteur faisait partie d&amp;#39;un lot commun. merci pour votre contribution et je suis toujours preneur de vos idées avant de voir avec Somfy en direct.&lt;br /&gt;encore merci &lt;br /&gt;jean pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 16:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8334142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8334142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8334142</guid>
  <fb20:id>8334142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de modifier le potentiomètre au dos du capteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 13:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8333784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8333784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213190-store-exterieur-ouvre-ordre-capteur-soleil-soliris/answers/8333784</guid>
  <fb20:id>8333784</fb20:id>
