    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant echec procedure association</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213228" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant echec procedure association</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 16:22:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 16:22:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais réessayer et m&amp;#39;obstiner encore car je n&amp;#39;y parviens pas.&lt;br /&gt;Le moteur n&amp;#39;apparaît pas quand je fais l&amp;#39;appui long sur prog, il semble désactiver.&lt;br /&gt;Il apparaît quand je fais la double coupure et l&amp;#39;appui haut bas, sans réussir à appareiller avec la teli composio.&lt;br /&gt;Je réessaye et vous dis.&lt;br /&gt;Je dois mal faire une des actions de la procédure proposée par Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8339688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8339688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8339688</guid>
  <fb20:id>8339688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19445583</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3213228</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tout d&amp;#39;abord, merci a tous ceux qui liront mon message et ceux qui rendent le forum aussi utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet sur 4 qui ne repondait plus a la telecommande, mi ouvert, impossible a lever ou descendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jai essayer la programmation 5sec, la double coupure sans reussir a le rendre fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis fausse manip, je l&amp;#39;ai supprime.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente de le reappareiller  :  haut/bas, il apparait avec la petite cle devant ou parfois avec dhwp en + &lt;br /&gt;Je selectionne oximo io puis bouton prog 1/2 sec, et j&amp;#39;ai  &amp;quot;echec de la procedure&amp;quot;.&lt;br /&gt;A force de le faire, et la detection, mon volet s&amp;#39;ouvre mais bon impossible de le refermer.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madeleine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur semble ne pas réagir correctement à l&amp;#39;association de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure indiquée par Jean-Luc est une remise à zéro du moteur à faire directement sur le moteur afin de supprimer ce code erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 14:03:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8335067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8335067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8335067</guid>
  <fb20:id>8335067</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément, Voici les photos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-apres la double coupure, haut/bas, moteur entrée apparaît.&lt;br /&gt;Parfois un moteur dhwp apparaît également, sans que je sache à quoi il correspond. Les manip ne fonctionnent pas non plus sur ce moteur. &lt;br /&gt;Impossible de le faire descendre ou monter, uniquement les mouvements en réaction du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- ensuite quand je le sélectionné ouis appuie sur prog, voilà ce qui apparaît :appareillage échec de la procédure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- quand j&amp;#39;essaye l&amp;#39;autre procédure, appuyer sur prog longtemps, trois moteurs apparaissent mais pas celui de mon volet bloqué à en position basse/mi haute. &lt;br /&gt;Zapping trois oximo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 20:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332935</guid>
  <enclosure length="2135983" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0dc82007595b6daa/img_20230815_220046_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="921501" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/082ee31fd45c490c/img_20230815_220612_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1191894" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b49a688b3951c306/img_20230815_202128_edit_8764316510641_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1444591" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73c5477276adcc97/img_20230815_202624_edit_8871377929374_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2300253" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f09de5a9814c715/img_20230815_202748_edit_8893812886663_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8332935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ce retour &lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise ma télécommande telos composio c&amp;#39;est ce qui apparaît à l&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Je vais ressayer et reprendre des photos si utile en fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332797</guid>
  <fb20:id>8332797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que je vous ai donnée ci-dessus est entièrement manuelle. Elle ne peut pas vous dire :&amp;quot;échec de la procédure&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332786</guid>
  <fb20:id>8332786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Oui mais j&amp;#39;ai échec de la procédure lorsque je cherche à appareiller le volet&lt;br /&gt;Merci de votre eclairage&lt;br /&gt;Je dois mal faire quelque chose&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 13:03:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8332725</guid>
  <fb20:id>8332725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez utilisé la procédure standard  pour la réinitialisation de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 04:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8328946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8328946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213228-volet-roulant-echec-procedure-association/answers/8328946</guid>
  <fb20:id>8328946</fb20:id>
