    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch actualisation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch actualisation ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 20:08:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2023 20:08:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de James T.</title>
  <dc:creator>James T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian &lt;br /&gt;Je pense que le problème vient d&amp;#39;un paramètre de mon smartphone, je cherche. Je vais comparer les paramètres des deux smartphones. &lt;br /&gt;Je reviens semaine prochaine. &lt;br /&gt;Bon week-end &lt;br /&gt;J007&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213403-tahoma-switch-actualisation/answers/8329952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213403-tahoma-switch-actualisation/answers/8329952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213403-tahoma-switch-actualisation/answers/8329952</guid>
  <fb20:id>8329952</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17796614</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3213403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours mon application ne s&amp;#39;actualise plus. Elle ne me donne plus la position exacte des volets battants ios sur mon smartphone alors que cela fonctionne  correctement sur un autre smartphone. &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;apporter la solution. &lt;br /&gt;Je reste à dispo pour plus d&amp;#39;infos.&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;J007&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un problème similaire, mais pour ma part c&amp;#39;est le comportement que j&amp;#39;observe depuis la mise en service il y a qques jours. Si l&amp;#39;application mobile reste en arrière plan, elle ne se rafraichit pas. Il faut la couper (ce qui n&amp;#39;est pas pratique sous android dont ce n&amp;#39;est pas la philosophie), pour qu&amp;#39;elle se rafraichisse au niveau des retours d&amp;#39;état des différents volets (IO solaires dans mon cas). On m&amp;#39;a conseillé au support de couper l&amp;#39;accès aux données en arrière plan, ce qui n&amp;#39;a rien changé sachant que dans mon cas l&amp;#39;option android s&amp;#39;intitule &amp;quot;limiter l&amp;#39;accès aux données mobiles&amp;quot;, je ne sais pas si ca vaut pour le wifi et il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;option propre au wifi et je n&amp;#39;ai pas de d&amp;#39;option données mobiles dans mon abonnement mobile). A noter qu&amp;#39;il y a 2 endroits à rafraichir : le menu ma maison avec une icône censée indiquer le nombre de volets ouverts (1/8 par exemple) et le menu volet avec le détail de chaque volet. Lorsque l&amp;#39;appli reste ouverte, les rafraichissements ne se font pas pas ou aléatoirement. La box venant d&amp;#39;être installée, elle est à jour en 1.19. Merci d&amp;#39;avance. Cdlt Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 09:57:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213403-tahoma-switch-actualisation/answers/8329260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213403-tahoma-switch-actualisation/answers/8329260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213403-tahoma-switch-actualisation/answers/8329260</guid>
  <fb20:id>8329260</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18989445</fb20:author-profile>
