    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment vérifier le bon fonctionnement du moteur Freevia 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213444" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment vérifier le bon fonctionnement du moteur Freevia 600?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 16:44:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 16:44:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vos tests semble confirmer une cellule HS.&lt;br /&gt;Il faudra en effet changer le jeu de 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8332272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8332272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8332272</guid>
  <fb20:id>8332272</fb20:id>
  <fb20:question-id>3213444</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis rentré de vacances et mon portail (Freevia 600) ne fonctionne plus, je ne sais pas si on a essayé de forcer l&amp;#39;ouverture ou si orage durant mon absence.&lt;br /&gt;Les LEDs &amp;#39;Fermeture auto&amp;#39; et &amp;#39;Vitesse rapide&amp;#39; sont allumées fixes et la LED status clignote 4 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mesuré 56v sur les deux cellules.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté une à une les cellules et le status des LEDs changent lorsque je déconnecte la cellule TX, à ce moment là les LEDs &amp;#39;Fermeture auto&amp;#39; ,&amp;#39;Vitesse rapide&amp;#39; et Status restent allumées fixes.&lt;br /&gt;Je suppose que la cellule TX est à changer, comment m&amp;#39;en assurer?&lt;br /&gt;Comment être sur que le moteur fonctionne?&lt;br /&gt;Par avance merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe P.</title>
  <dc:creator>christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre conseil, je viens de vérifier le câblage et il était bon j&amp;#39;ai aussi mesuré la tension qui est environ ~26VDC sur les bornes BUS et sur les bornes de chaque cellule. D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai cru comprendre si la tension est 24VDC sur les bornes BUS la carte n&amp;#39;est pas en cause, j&amp;#39;en conclue donc que la cellule est certainement en cause. Par contre après recherche il semble que je soit obligé de commander les deux cellules TX et RX même si une seule est défectueuse?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 16:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8332242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8332242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8332242</guid>
  <fb20:id>8332242</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19446316</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le câblage avant de changer le jeu de cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 07:48:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8330731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8330731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8330731</guid>
  <fb20:id>8330731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci de votre réponse et de vos conseils que j&amp;#39;ai suivi pas à pas.&lt;br /&gt;Effectivement après suppression de la fermeture auto et débranchement de tous les accessoires, la LED status est allumée en fixe et le moteur fonctionne. Le rebranchement un à un des accessoires m&amp;#39;a permis d&amp;#39;identifier que la cellule TX semble effectivement la cause du problème puisque le LED status clignote à nouveau (4 fois) et le moteur ne fonctionne plus. Je vais changer la cellule TX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 21:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8330637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8330637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8330637</guid>
  <fb20:id>8330637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez tous les accessoires et les cellules, supprimez la fermeture auto, faites un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Est-ce que le moteur fonctionne ?&lt;br /&gt;Si oui, rebranchez un par un les accessoires jusqu&amp;#39;à trouver le responsable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8329626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8329626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213444-verifier-bon-fonctionnement-moteur-freevia-600/answers/8329626</guid>
  <fb20:id>8329626</fb20:id>
