    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment bien remonter le volet roulant après un changement de condensateur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213460" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment bien remonter le volet roulant après un changement de condensateur?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 14:16:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 14:16:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luc P.</title>
  <dc:creator>Luc P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pour régler les FdC, j&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait que le volet soit à l&amp;#39;arrêt. Or une fois le courant rétabli, je ne peux rien commander avec l&amp;#39;inverseur... Donc ce n&amp;#39;est pas viable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8332086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8332086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8332086</guid>
  <fb20:id>8332086</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19446405</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3213460</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment changé le condensateur du volet roulant de mon salon car tous les symptômes faisaient penser que celui-ci était à remplacer. J&amp;#39;ai pris les mêmes références du condensateur pour un moteur Somfy Meteor 20/17.&lt;br /&gt;Néanmoins, après avoir remonté le volet et réactivé l&amp;#39;interrupteur sur mon disjoncteur électrique, le volet enclenche sa course tout seul sans que je puisse arrêter le processus, ni par l&amp;#39;interrupteur dédié, ni par l&amp;#39;interrupteur général (qui commande tous les volets de la maison). Il continue sa course jusqu&amp;#39;à une butée éventuelle; à ce moment, le volet arrête de tourner, mais le moteur continue à fonctionner, ce qui provoque un bourdonnement progressif ainsi qu&amp;#39;une rapide surchauffe au niveau du condensateur. Les modifications de la butée dans un sens ou l&amp;#39;autre n&amp;#39;ont aucun impact.&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée du problème? Faut-il (encore) remplacer le condensateur ou y a-t-il un paramètre que j&amp;#39;ai oublié?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci énormément pour votre aide et bonne fin de semaine à tous!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc sans courant le moteur ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;Avez-vous réglé les FdC ? Elles sont obligatoirement déréglées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 14:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329747</guid>
  <fb20:id>8329747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. Qu&amp;#39;entendez-vous par opérateur électrique?&lt;br /&gt;Peut-être que je n&amp;#39;ai pas été assez clair.&lt;br /&gt;Après le remplacement du condensateur, j&amp;#39;ai coupé le disjoncteur du tableau électrique destiné aux volets, puis remonté le moteur avec son tube à sa place. Et quand je rallume le courant, le volet monte immédiatement, sans possibilité d&amp;#39;arrêter le processus autrement qu&amp;#39;en rebaissant l&amp;#39;interrupteur du disjoncteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 14:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329730</guid>
  <fb20:id>8329730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai encore jamais vu un opérateur électrique, privé de courant, fonctionner quant même ?&lt;br /&gt;Faisait-il cela avant l&amp;#39;échange du condo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213460-bien-remonter-volet-roulant-changement-condensateur/answers/8329623</guid>
  <fb20:id>8329623</fb20:id>
