    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi après avoir installé une caméra il est impossible d&#39;installer la deuxième ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213680" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi après avoir installé une caméra il est impossible d&#39;installer la deuxième ?</description>
    <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 11:08:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Aug 2023 11:08:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Virgile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;acheter plein de caméra, je vous conseil de vérifier le débit du wifi 2.4 de votre box.&lt;br /&gt;Pour ça désactiver le Wifi 5 pour éviter les erreurs, connecter votre smartphone sur le Wifi 2.4 et lancer la commande FAST.COM&lt;br /&gt;Vous aller avoir le débit descendant et en cliquant sur plus d&amp;#39;information vous aurez le montant et la latence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Wifi 2.4 ne peut pas aller au delà de 72 Méga même si vous avez la fibre a à 1giga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;un point d&amp;#39;accès Wifi, il se comporte comme votre compteur d&amp;#39;eau, plus on ouvre de robinet (d&amp;#39;objet connectés) plus le débit baisse pour chacun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que ce ne soit pas écrit, au delà de 30 matériels connectés sur un point d&amp;#39;accès wifi, le système est obligé de  virer les plus gourmant pour alimenter les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En matière de sécurité, la caméra est avant tout un moyen de levé de doute, et attention elles ne font pas la différence entre un Humain et les animaux. Le réglage d&amp;#39;ailleurs ne parle que d&amp;#39;animaux domestiques sous entendu Chien et Chat et le réglage ne fait que limiter la détection au dessus de 0.60m jusqu&amp;#39;à 2.50.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez que le système soit efficace, les intellitags sur tous les accès sont impératif, et surtout aucune temporisation même sur la porte d&amp;#39;entrée !&lt;br /&gt;Un système Home Alarme ça s&amp;#39;active et se désactive de l&amp;#39;extérieur. &lt;br /&gt;Aucun voleur ne restera devant une porte encore fermée avec une sirène qui hurle, mais si il est rentré avec la temporisation il a 15 mn pour faire le tour de la maison malgrés vos caméras qui ne verrons que sa casquette ou son foulard.&lt;br /&gt;Ne jamais oublier que la meilleur protection c&amp;#39;est la vision de vos voisins d&amp;#39;où l&amp;#39;intérêt de bloquer l&amp;#39;intrus dehors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330278</guid>
  <fb20:id>8330278</fb20:id>
  <fb20:question-id>3213680</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un lot de 2 Somfy Outdoor Camera neuf. J&amp;#39;installe la première caméra sans problème, je fais exactement les mêmes actions pour la seconde mais là je me retrouve longuement en attente sur l&amp;#39;écran de connexion de la caméra au réseau puis ça passe à une écran d&amp;#39;erreur &amp;quot;votre caméra extérieure n&amp;#39;a pas réussi à s&amp;#39;installer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu beau débrancher, rebrancher, effectuer plusieurs fois un reset de la caméra, invariablement c&amp;#39;est le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence à désespérer de ce système d&amp;#39;alarme pourtant pas donné, après le problème d&amp;#39;installation de la sirène extérieure (pas bien bruyante d&amp;#39;ailleurs), l&amp;#39;intellitag qu&amp;#39;il faut recalibrer régulièrement, je me demande si cette alarme a vraiment été testée avant sa mise en vente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide (je trouve aberrant qu&amp;#39;au prix de ces éléments la hotline soit un numéro surtaxé) je pense que si tout ça ne rentre pas dans l&amp;#39;ordre ça va vite retourner d&amp;#39;où ça vient sinon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Virgile H.</title>
  <dc:creator>Virgile H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, je retente ce matin sans trop y croire et sans avoir pris connaissance du message, donc sans débrancher la première caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je la branche, voyant blanc, je réinitialise encore une fois, je retente la procédure et cette fois la partie recherche passe bien plus vite et tout rentre dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne saura donc pas quel est le problème, mais ce fil aura au moins le mérite pour qui rencontre le même problème de lui indiquer qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas utile d&amp;#39;insister, s&amp;#39;y remettre le lendemain serait plus pertinent...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que sur le long terme c&amp;#39;est plus fiable tout de même, car j&amp;#39;avais l&amp;#39;intention de mettre au moins 4 caméras extérieures, 2 intérieures et une dizaine d&amp;#39;intellitag, alors si sur chaque installation ça se passe comme ça :-(. Et la sirène qui demande toujours a être installée alors qu&amp;#39;elle est parfaitement fixée au mur, ce n&amp;#39;est toujours pas résolu. Lors de l&amp;#39;installation elle m&amp;#39;indique aussi avoir du mal à communiquer avec le Link, même quand je la mets juste à côté... :-(.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour le retour et tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 10:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330227</guid>
  <fb20:id>8330227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19259582</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cb4561b71ad3fe00/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Virgile&lt;br /&gt;Avez vous essayé de débrancher la première caméra le temps de l&amp;#39;installation de la deuxième.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Intellitag qu&amp;#39;il faut recalibrer régulièrement est perturbé par la présence de métal ou d&amp;#39;un champ magnétique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 07:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213680-installe-camera-impossible-installer-deuxieme/answers/8330076</guid>
  <fb20:id>8330076</fb20:id>
