    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: chauffage connecté sur du chauffage collectif à gaz</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213875" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: chauffage connecté sur du chauffage collectif à gaz</description>
    <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 12:17:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2023 12:17:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe</title>
  <dc:creator>christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai tiré une nouvelle ligne et synchronisé le thermostat io filaire sur la tahoma. J&amp;#39;ai allumé l&amp;#39;affichage pour la photo mais comme tu le vois il est pas prêt de se déclencher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prochain test le céclenchement avec le retour du froid&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas pour ton aide et le boulot que tu fais sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@++&lt;br /&gt;christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8352704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8352704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8352704</guid>
  <enclosure length="308444" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4a794b5491fd7e4d/img_1819_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8352704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19443099</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3213875</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais passer mon système de chauffage sur du chauffage connecté. Je suis en appartement avec du chauffage collectif.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai actuellement 3 radiateurs avec des boutons +- et 3 autres radiateurs dans les chambres avec des boutons thermostatiques et un thermostat qui pilote l&amp;#39;ensemble (voir photos en  Pj)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai commander 3 tetes thermostatiques pour les chambres mais je ne sais pas quoi faire pour les 3 autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois je prendre pour pouvoir piloter mes autres radiateurs +- et avoir un thermostat qui pilote l&amp;#39;ensemble ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide car je suis un peu perdu avec thermostat filaire, non filaire, etc ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe pour ne pas prendre de risque je dirais une nouvelle ligne pour alimenter le Thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8352631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8352631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8352631</guid>
  <fb20:id>8352631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire des tests avec mon voltmetre sur mon installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;entre le rouge et le bleu 230 volts ce qui correspond au COM et NO je suppose. Fils branché actuellement  sur mon ancien thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pris le voltage entre le orange et le violet: 5 volts&lt;br /&gt;et entre le orange et la terre : 50 volts &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je dois tirer une nouvelle ligne ou biens mettre un ou des dominos pour pouvoir connecter correctement le thermostat filaire io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide &lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 17:27:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8338600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8338600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8338600</guid>
  <fb20:id>8338600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe votre thermostat actuel est a piles.&lt;br /&gt;Les deux fils qui sont branché dessus corresponde au contact sec du chauffage, ils seront a brancher sur COM et NO sur le thermostat Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;alimentation, il faut trouver dans le reste  des fils une phase et un neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faite le meilleur choix avec le IO direct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 15:30:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8334044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8334044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8334044</guid>
  <fb20:id>8334044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je préfère partir sur le thermostat io filaire pour éviter la gateway wifi de la V2 et avoir la mise à jour temps réel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc démonté mon ancien thermostat pour voir les connexions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos en PJ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;installation existante ou faut il tirer une nouvelle ligne pour l&amp;#39;alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vôtre  aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 13:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8333809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8333809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8333809</guid>
  <enclosure length="3158351" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd3413ab601f9204/image_1_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="1336226" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f6f49fe2e83a3231/image1_2__original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8333809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les thermostats Somfy V2 et IO sont compatible Tahoma mais avec une subtilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V2 est indépendant et utilise une passerelle WIFI. Il peut être installé en autonome et dispose de sa propre application smartphone. Il s&amp;#39;intègre également dans Tahoma par une liaison applicative (Application Thermostat dialogue avec application Tahoma)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat IO lui ne fonctionne qu&amp;#39;avec une Tahoma et dialogue directement avec elle en temps réel (Le V2 se connecte avec les serveurs toutes les 5mn)&lt;br /&gt;Pour avoir cette connection interactive, il est alimenté en 220V  car les piles ne résisteraient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon les deux existe en version filaire ou radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 18:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8331097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8331097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8331097</guid>
  <fb20:id>8331097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ton aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Votre thermostat actuel est de type a contact sec, donc pas de problème pour le remplacer par un thermostat connecté.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je peux le remplacer par le thermostat connecté filaire V2 somfy pour piloter en mode centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui je le vois compatible Tahoma sur la boite mais pas sur le tableau récapitulatif du lien fournit  qui résume toutes les solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 14:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8331037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8331037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8331037</guid>
  <fb20:id>8331037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre thermostat actuel est de type a contact sec, donc pas de problème pour le remplacer par un thermostat connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat d&amp;#39;ambiance gère la température maximale de la pièce de confort. Les têtes thermostatiques pilotées par Tahoma pourrons gérer la température dans la limite de celle fixée par le thermostat d&amp;#39;ambiance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint un document Somfy qui résume toutes les possibilités.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 13:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330999</guid>
  <fb20:id>8330999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors si je résume j&amp;#39;installe des têtes thermostastiques connecté dans les chambres uniquement en lieu et place des anciens boutons thermostatiques manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le pilotage des radiateurs +-  via le thermostat: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je peux le remplacer par un thermostat connecté filaire V2 somfy pour piloter l&amp;#39;electrovanne en replacement de mon ancien thermostat ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 11:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330959</guid>
  <fb20:id>8330959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En collectif, le thermostat gère une électrovanne globale, et normalement dans la pièce ou il est installé, il ne doit pas y avoir de vanne thermostatique sur le ou les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 10:43:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330914</guid>
  <fb20:id>8330914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ce que je n&amp;#39;arrive pas a comprendre malheureusement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant si je comprends bien tête thermostatique sur tout les radiateurs qui seront gérés par la tahoma individuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me reste a comprendre l&amp;#39;utilité de l&amp;#39;ancien thermostat et de savoir qu&amp;#39;est ce qui permettra de mettre le circuit en chauffe si je n&amp;#39;utilise plus ce thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela aiderai de fournir une photo de connexion du  thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 09:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330863</guid>
  <fb20:id>8330863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra remplacer les vannes + -, par des vannes thermostatiques. Ensuite, le thermostat ne sert plus à grand chose. D&amp;#39;ailleurs qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;il pilote aujourd&amp;#39;hui, vu que vous êtes en collectif ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 05:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213875-chauffage-connecte-chauffage-collectif-gaz/answers/8330659</guid>
  <fb20:id>8330659</fb20:id>
