    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème boitier électronique SGA 4100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3213993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème boitier électronique SGA 4100 ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 09:15:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2023 09:15:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal M.</title>
  <dc:creator>Pascal M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout débranché, ne gardant que M1 et M2 ainsi que le 230V.&lt;br /&gt;En appuyant sur la télécommande j&amp;#39;obtiens 3 impulsions sur le voyant status ce qui est tout à fait normal puisque les cellules ne sont plus connectées.&lt;br /&gt;Sur les bornes 24V ça oscille entre 16V et 20V, il y a donc un défaut sur le boitier.&lt;br /&gt;Vu le prix d&amp;#39;un boitier neuf, je vais prendre contact avec Richy C.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8337217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8337217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8337217</guid>
  <fb20:id>8337217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8628379</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3213993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un soucis avec la motorisation de mon portail installée en 2011, les leds status et fermeture auto sont allumées et lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande la led radio clignote puis toutes les leds s&amp;#39;éteignent puis status et fermeture auto se rallument mais rien ne se passe. j&amp;#39;ai bien sûr testé avec plusieurs télécommandes et le résultat est le même.&lt;br /&gt;Le clavier à code fillaire (Ref : 2400581 - KEYPAD WIRED) n&amp;#39;est lui aussi d&amp;#39;aucun effet et en plus il ne s&amp;#39;éclaire plus dès que je rentre le code.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien nettoyé les cellules, les boitiers moteurs pour supprimer poussière et toiles d&amp;#39;araignée, j&amp;#39;ai aussi vérifié tous les branchements.&lt;br /&gt;je ne vois pas trop d&amp;#39;où peut venir le problème si ce n&amp;#39;est le boitier électronique, comment puis je tester cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quel type de boitier ? BUS ou BUS/Start ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules et tous les accessoires. Vérifiez si le portail fonctionne normalement et si la sortie AUX délivre 24v, si c&amp;#39;est le cas rebranchez les cellules et revérifiez la sortie AUX.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est normal, rebranchez les accessoires un par un en contrôlant à chaque fois la sortie AUX.&lt;br /&gt;Si celle-ci s&amp;#39;obstine à ne plus fournir du 24v alors le boitier est en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si hors garanti vous pouvez le changer ou mieux encore le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 16:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336914</guid>
  <fb20:id>8336914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non il ne répond plus et ne s&amp;#39;allume plus.&lt;br /&gt;En fait un matin en partant j&amp;#39;ai rentré le code, le clavier s&amp;#39;est allumé, le portail s&amp;#39;est ouvert normalement puis je suis sorti en passant devant les cellules. J&amp;#39;ai attendu et constaté que le portail ne se refermait pas, j&amp;#39;ai donc à nouveau tapé le code mais là le clavier ne s&amp;#39;est pas allumé et le portail ne s&amp;#39;est pas refermé.&lt;br /&gt;Après plusieurs essais le soir il s&amp;#39;est fermé une fois avec le clavier qui s&amp;#39;était éclairé puis plus rien. J&amp;#39;ai réussi encore une fois à la faire fonctionner avec la télécommande puis plus rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 16:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336902</guid>
  <fb20:id>8336902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le clavier fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 14:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336862</guid>
  <fb20:id>8336862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tension dois-je normalement trouver sur le boitier électronique sur la sortie 24V sachant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a que le clavier via son boitier électronique qui est branché dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;attendais à trouver quelque chose de rapprochant des 24V mais je trouve 4,5V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 13:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8336840</guid>
  <fb20:id>8336840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class%3D%22_scriptObject%22+raw%3D%22false%22+value%3D%22url%22%3E%3C%2Fexpression%3E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne faites pas confiance aux tops contributeurs qui connaissent &amp;quot;un peu le sujet&amp;quot; consultez directement l&amp;#39;aide au diag, ainsi on gagnera tous notre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 17:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8331078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8331078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8331078</guid>
  <fb20:id>8331078</fb20:id>
  <title>Réponse de pascal29</title>
  <dc:creator>pascal29</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse que je trouve un peu &amp;quot;raide&amp;quot;, il n&amp;#39;y a aucun moyen de tester pour s&amp;#39;assurer que c&amp;#39;est bien le boitier qui est défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 17:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8331076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8331076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8331076</guid>
  <fb20:id>8331076</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19448703</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est en défaut, vous pouvez le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt; Ou changer le boitier par un neuf sur la boutique.&lt;br /&gt;Attention...!!! Si boitier On/Off il faudra aussi changer les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 09:42:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8330841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8330841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3213993-probleme-boitier-electronique-sga-4100/answers/8330841</guid>
  <fb20:id>8330841</fb20:id>
