    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme intempestif Intellitag &quot;Capot ouvert&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement alarme intempestif Intellitag &quot;Capot ouvert&quot;</description>
    <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 08:15:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2025 08:15:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles H.</title>
  <dc:creator>Gilles H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. Je vais tester cela !&lt;br /&gt;Oui effectivement, c&amp;#39;est générateur de stress, et j&amp;#39;en arrive à désactiver le capteur pour ne pas que ca sonne la nuit, ou quand je suis en vacances ! (car en général, ca se déclenche toutes les 5 min quand il y a un problème de capots)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998207</guid>
  <fb20:id>8998207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18136379</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3214033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis depuis quelques jours, j&amp;#39;ai l&amp;#39;un de mes IntelliTag qui se déclenche de façon intempestif (surtout la nuit) avec pour message &amp;quot;Le capot de votre IntelliTAG a été ouvert&amp;quot; alors qu&amp;#39;il est toujours fermé...&lt;br /&gt;Que puis-je faire, sachant que cela arrive de façon aléatoire (des fois plusieurs fois dans la nuit) ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gilles.&lt;br /&gt;Enlever la plaque = enlever le petit picot qui sert a appuyer sur le micro poussoir qui est en dessous. &lt;br /&gt;Donc inutile de recalibrer si l&amp;#39;intellitag ne le demande pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus quand on enlève la plaque on enlève un obstacle à la petite antenne enroulée. Il capte encore mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais cette astuce que j&amp;#39;utilise n&amp;#39;est pas toujours admise. C&amp;#39;est cette petite plaque qui fait la différence entre un système d&amp;#39;alarme performant et un générateur de stress :))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 21:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998127</guid>
  <fb20:id>8998127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;astuce. J&amp;#39;ai également le problème sur l&amp;#39;ensemble des ouvrants oscillo battants (porte ou fenêtre), pas sur les fenêtres coulissantes.&lt;br /&gt;Je vais donc essayer de retirer la plaque en plastique.&lt;br /&gt;Avant cela, je me poser une question : après avoir enlevé le plastique, faut-il recalibrer le capteur dans l&amp;#39;application ? &lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 20:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8998115</guid>
  <fb20:id>8998115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aymeric&lt;br /&gt;Appliquer la solution donnée en Meilleure Réponse au début du post et vous dormirez tranquille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 08:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8471154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8471154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8471154</guid>
  <fb20:id>8471154</fb20:id>
  <title>Réponse de Aymeric</title>
  <dc:creator>Aymeric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même constat que Christian de mon côté, j&amp;#39;ai refait la configuration il y a qq semaines et cela n&amp;#39;a rien changé au problème, l&amp;#39;intellitag continue de déclencher l&amp;#39;alarme avec pour raison &amp;quot;capot ouvert&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 22:06:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8470950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8470950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8470950</guid>
  <fb20:id>8470950</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16066337</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christian G.</title>
  <dc:creator>Christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci Maud&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà reparamétré cet équipement il y a quelques mois pour les mêmes raisons et le problème recommence...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 11:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469837</guid>
  <fb20:id>8469837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19603802</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aymeric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous désinstaller et réinstaller l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469664</guid>
  <fb20:id>8469664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;br /&gt;Même question que Christian de mon côté, l&amp;#39;intellitag étant toujours sous garantie, possibilité de faire qqc ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 08:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8469311</guid>
  <fb20:id>8469311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous désinstaller et réinstaller l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466261</guid>
  <fb20:id>8466261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais le même souci j&amp;#39;ai enlevé la protection en attendant. Somfy possible de changer ce matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 09:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466095</guid>
  <fb20:id>8466095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Même problème avec un intellitag qui se déclenche plusieurs fois par jour depuis une semaine sans raison pour capot ouvert. Il y a une solution efficace ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 09:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8466066</guid>
  <fb20:id>8466066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également tenté cette manipulation récemment mais l&amp;#39;intellitag s&amp;#39;est tout de même déclenché sans raison qq jours plus tard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 10:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459788</guid>
  <fb20:id>8459788</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à corriger le soucis uniquement en désinstallant l&amp;#39;IntelliTag sur l&amp;#39;application et en le réinstallant.&lt;br /&gt;Depuis plus du tout de soucis.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459578</guid>
  <fb20:id>8459578</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19448884</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même souci. Depuis la fin de l&amp;#39;été, mon alarme se déclenche de façon intempestive une fois l&amp;#39;alarme activée, de jour comme de nuit. L&amp;#39;application m&amp;#39;indique &amp;quot;Le capot de votre IntelliTAG a été ouvert&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capot est bien fermé et j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;appliquer la solution de certaines personnes de retirer le joint orange. Rien n&amp;#39;y fait, l&amp;#39;alarme continue de se déclencher sans raison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je serai surpris que les variations de température en soit à l&amp;#39;origine car le problème a commencé alors qu&amp;#39;il faisait encore 25°C dehors. De plus, j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres capteurs dans la même pièce et avec la même exposition qui n&amp;#39;ont pas ce souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8459573</guid>
  <fb20:id>8459573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Avec les variations de température le capot peut se relever temporairement et déclencher l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette protection n&amp;#39;est utile que si l&amp;#39;intellitag est placé a l&amp;#39;extérieur, mais elle n&amp;#39;est pas débrayable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour solutionner de manière définitive le problème, munissez vous d&amp;#39;une aiguille a coudre de bonne taille ou d&amp;#39;un minuscule tournevis d&amp;#39;horloger.&lt;br /&gt;Ouvrez le capot&lt;br /&gt;a l&amp;#39;opposé de la pile il y a deux petit trous.&lt;br /&gt;Faite levier doucement dans chaque trou pour déclipser la protection intérieure.&lt;br /&gt;Vous voyez ensuite l&amp;#39;électronique avec d&amp;#39;un coté l&amp;#39;antenne en forme de ressort et a l&amp;#39;opposé un minuscule interrupteur sur lequel appuyait le picot de la protection. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est lui qui déclenche l&amp;#39;alarme quand il change de position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez maintenant refermer le capot et gardez la protection de l&amp;#39;électronique dans un tiroir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette pseudo modification nécessite en cas de recalibrage ou de réinstallation de l&amp;#39;intellitag, d&amp;#39;appuyer sur le bouton avec le doigt quand l&amp;#39;application vous demande de fermer le capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2023 13:16:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8331004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8331004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214033-declenchement-alarme-intempestif-intellitag-capot-ouvert/answers/8331004</guid>
  <fb20:id>8331004</fb20:id>
