    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programme télécommande KEYGO RTS avec portail et porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214099" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programme télécommande KEYGO RTS avec portail et porte de garage</description>
    <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 08:44:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Aug 2023 08:44:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A ce stade des affectations vous n&amp;#39;avez plus besoin d&amp;#39;intervenir sur le portail, donc vous ne touchez pas à sa mémoire.&lt;br /&gt;Affectez uniquement le bouton 4 au garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, si la touche 4 est déja affectée au portail, il faudra faire une RàZ sur le portail ET sur le garage pour supprimer tous les points de commande.&lt;br /&gt;Ensuite vous réaffectez les touches désirées au portail (voir sa notice) puis une fois terminé le portail vous faites de même sur le garage (voir sa notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8332579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8332579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8332579</guid>
  <fb20:id>8332579</fb20:id>
  <fb20:question-id>3214099</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la suite d&amp;#39;un changement de pile dans ma télécommande KEYGO RTS, j&amp;#39;ai perdu ma programmation avec ma porte de garage (dexxo pro RTS) et mon portail (Axovia 220B) (ouverture totale et piéton).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché des tutos, j&amp;#39;ai épluché les docs et je n&amp;#39;arrive pas à remettre ma configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;arrive à programmer l&amp;#39;ouverture totale du portail mais pas l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive aussi à programmer l&amp;#39;ouverture de la porte de garage.&lt;br /&gt;souhait : &lt;br /&gt;ouverture totale sur le gros bouton&lt;br /&gt;ouverture piétonne sur le bouton 2 &lt;br /&gt;ouverture garage sur la bouton 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;seulement le résultat est le suivant : &lt;br /&gt;ouverture totale sur le gros bouton ==&amp;gt; OK&lt;br /&gt;ouverture piétonne sur le bouton 2 ==&amp;gt; OK&lt;br /&gt;ouverture garage sur la bouton 4 ==&amp;gt; OK mais il ouvre aussi le portail en totalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait plusieurs tests sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;ma question, je dois louper quelques choses au moment de la programmation de l&amp;#39;ouverture piétonne que je n&amp;#39;arrive pas à atteindre : pas de clignotement sur le moteur, est ce qu&amp;#39;il y a une étape entre la programmation de l&amp;#39;ouverture totale et l&amp;#39;ouverture piétonne à faire ? mon je tente de le faire dans la foulée sans éloigner la télécommande.&lt;br /&gt;pourquoi j&amp;#39;ai ouverture du portail sur le même bouton que l&amp;#39;ouverture du garage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et conseil,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvain C.</title>
  <dc:creator>sylvain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette aide mais comment fermer la mémoire une fois la programmation du portail terminée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 19:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8332371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8332371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8332371</guid>
  <fb20:id>8332371</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10509451</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, lorsque vous programmez le bouton 4, la mémoire moteur portail est encore ouverte !&lt;br /&gt;Lorsque vous avez terminé l&amp;#39;affectation des touches sur le portail, fermez sa mémoire avant d&amp;#39;affecter sur le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 07:14:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8331220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8331220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214099-programme-telecommande-keygo-rts-portail-porte-garage/answers/8331220</guid>
  <fb20:id>8331220</fb20:id>
