    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de fonctionnement volet tahoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de fonctionnement volet tahoma switch?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:13:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 10:13:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois en effet un erreur sur votre volet &amp;quot;Chambre milieu&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il doit y avoir un petit blocage au niveau des rails de votre volet.&lt;br /&gt;Vous pouvez également reprogrammer les fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8379139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8379139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8379139</guid>
  <fb20:id>8379139</fb20:id>
  <fb20:question-id>3214203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement 5 volets en solar io et 1 volet en rts. Chaque volet possède une télécommande smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installer une tahoma switch pour la domotique et j&amp;#39;en suis extrêmement déçu!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique, j&amp;#39;ai mis en place des scénarios et a chaque fois au moins un des volets se met en erreur de pilotage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déplacer plusieurs fois la tahoma switch, je l&amp;#39;ai éloigner au maximum de tous ce qui est électrique (même la box est a lus de 3m) et j&amp;#39;ai réinstaller plusieurs fois les volets qui posent problèmes mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas de solution a mon problème, surtout qu&amp;#39;un des volets fautif et a seulement 4m de la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée, je suis preneuse!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Flavie D.</title>
  <dc:creator>Flavie D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon pin est le 2040-1685-6062&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 18:18:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8376036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8376036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8376036</guid>
  <fb20:id>8376036</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19449462</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Fre</title>
  <dc:creator>Fre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans le cas où la question s’adressait à ma demande: &lt;br /&gt;Code PIN: 2043-4595-0565&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 14:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8375860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8375860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8375860</guid>
  <fb20:id>8375860</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19503574</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de message d&amp;#39;erreur dans vos volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8374626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8374626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8374626</guid>
  <fb20:id>8374626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8374625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8374625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8374625</guid>
  <fb20:id>8374625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué tous les check, les remise à zéro et j&amp;#39;ai refait toutes les fins de course. Rien n&amp;#39;a changé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 08:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8372900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8372900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8372900</guid>
  <fb20:id>8372900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une erreur recurrente toujours sur le meme volet lors des scenarios. J&amp;#39;ai effectué les check d&amp;#39;usage, resynchro et reboot de la box, re-association du volet, et le probleme a été ponctuellement corrigé mais cela recommence.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 08:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8372873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8372873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8372873</guid>
  <fb20:id>8372873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne normalement via vos télécommandes car vous n&amp;#39;avez pas le retour d&amp;#39;informations.&lt;br /&gt;Mais comme indiqué précédemment nous avons bien un message d&amp;#39;erreur lié au paramétrage de vos moteurs.&lt;br /&gt;Je vous invite à attendre le retour de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 12:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335929</guid>
  <fb20:id>8335929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets ont des butés donc normalement on ne règle pas les fins de courses. De plus mon installateur est en congé jusqu&amp;#39;à fin aout .... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué les fins de course mais aujourd&amp;#39;hui le problème persiste. C&amp;#39;est quand même dommage qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas d&amp;#39;information concernant le problème. Juste une erreur de pilotage, c&amp;#39;est assez vague. J&amp;#39;ai également testé directement avec la télécommande quand il y a des erreurs et là ça fonctionne très bien. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le problème vient plus de la tahoma Switch...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 14:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335166</guid>
  <fb20:id>8335166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Flavie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois des erreurs sur les volets &amp;quot;chien assis&amp;quot; et &amp;quot;Salon&amp;quot;.&lt;br /&gt;En effet, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une maintenance, ce qui veut dire par exemple les fins de courses à régler.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter l&amp;#39;installateur pour qu&amp;#39;il puisse effectuer ses manipulations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 14:14:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214203-erreur-fonctionnement-volet-tahoma-switch/answers/8335096</guid>
  <fb20:id>8335096</fb20:id>
