    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butées moteur evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214320" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butées moteur evolvia</description>
    <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 14:18:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2023 14:18:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La platine intérieure se connecte sur la platine de rue comme le montre le schéma Philips.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335105</guid>
  <fb20:id>8335105</fb20:id>
  <fb20:question-id>3214320</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un kit portail evolvia et je ne trouve pas les butées.&lt;br /&gt;Je sais pas si elle n&amp;#39;étaient pas à l&amp;#39;intérieur ou si je les aient perdu mais en tout cas je ne les aient jamais vu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait il possible d&amp;#39;avoir un jeu de butées pour finaliser l&amp;#39;installation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de habib B.</title>
  <dc:creator>habib B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grand merci pour ton aide en te souhaitant une excellente fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 13:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335032</guid>
  <fb20:id>8335032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19450042</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Habib, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que ce soit sur le schéma Phillips ou Somfy, les deux indiquent de câbler  la platine de rue vers le bornier Start 5 et 6 pour piloter en filaire la motorisation par votre Visiophone Phillips.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 13:38:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8335011</guid>
  <fb20:id>8335011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et la platine intérieure comme sur le schema somfy sur le bus ou directement sur le visiophone comme sur le schema Philips ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 20:23:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332940</guid>
  <fb20:id>8332940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour commander le portail, les bornes 5/6 du Visio doivent être raccordées aux bornes BUS de l&amp;#39;Evolvia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 19:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332919</guid>
  <fb20:id>8332919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 19:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332914</guid>
  <fb20:id>8332914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un visiophone philips welcomeeye connect à brancher mais dans le schéma du moteur evolvia tou est brancher au bus et sur le schema visiophone il ya deux fils vers le portail et 2 fils vers la clé qui correspond à un contacte d&amp;#39;ouverture du portail je comprends pas trop qqn peut il m&amp;#39;expliquer le branchement faut il faire comme le schéma evolvia tout ramener au bus ou pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 19:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332912</guid>
  <enclosure length="337908" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f033e4daa8229d03/screenshot_20230815_205820_adobe_acrobat_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="334361" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2a5a302031631cc/screenshot_20230815_205944_adobe_acrobat_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8332912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ...! OK, on ne nous dit pas tout .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 10:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332639</guid>
  <fb20:id>8332639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manifestement, il s&amp;#39;agit là d&amp;#39;un appareil d&amp;#39;occasion datant de 2018.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut demander à votre fournisseur de vous fournir ces pièces absentes d&amp;#39;après les photos que vous m&amp;#39;avez envoyées en mail perso.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 19:41:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332373</guid>
  <fb20:id>8332373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si vous parlez des butées d&amp;#39;ouverture, Richy vous a répondu. Pour la fermeture, vous devez vous la procurer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 15:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8332213</guid>
  <fb20:id>8332213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être ne savez-vous pas ce que vous recherchez !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les butées sont dans le moteur, voir page 24 de la notice  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeevolvia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeevolvia.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 13:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8331995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8331995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214320-butees-moteur-evolvia/answers/8331995</guid>
  <fb20:id>8331995</fb20:id>
