    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interférence du signal de mon clavier à code avec la motorisation portail de mon voisin</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214415" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interférence du signal de mon clavier à code avec la motorisation portail de mon voisin</description>
    <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 14:54:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2023 14:54:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian S.</title>
  <dc:creator>Christian S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Richy avait raison, le problème n&amp;#39;est toujours pas résolu avec le changement de code usine sur le clavier, qui n&amp;#39;avait rien à voir!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc, une nouvelle fois repris les instructions de Jean-Luc et  supprimé et réenregistré les télécommandes et le clavier.&lt;br /&gt;Tout semble cette fois-ci fonctionner!&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos précieux conseils.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8335174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8335174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8335174</guid>
  <fb20:id>8335174</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19450280</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3214415</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation de portail EVOLVIA 4500 avec un clavier sans fil. Lorsque je tape mon code sur le clavier, je déclenche l&amp;#39;ouverture du portail motorisé de mon voisin (équipement SOMFY de même type EVOLVIA...).&lt;br /&gt;A signaler que ce défaut ne se produit pas avec la télécommande.&lt;br /&gt;Que me conseillez vous de faire? &lt;br /&gt;Changer le code de mon clavier???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide à la résolution de ce problème.&lt;br /&gt;Cordiales salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien , mais je ne vois pas en quoi le code usine ou autre du clavier influe sur le code RTS !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mystère, pourvu que ça dure ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 19:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332911</guid>
  <fb20:id>8332911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réenregistré les télécommandes et le clavier mais j&amp;#39;avais toujours le problème avec le clavier qui ouvrait également le portail de mon voisin.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai corrigé le problème en mettant ,pour code dans le clavier 000000 (code usine) et maintenant ça fonctionne?&lt;br /&gt;Merci quand même pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 16:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332851</guid>
  <fb20:id>8332851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez commencer par ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il n&amp;#39;est pas nécessaire de modifier le code du clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut aussi se produire si l&amp;#39;appareil du voisin est ancien.&lt;br /&gt;Il peut avoir une panne du circuit réception décodage qui le rendrait perméable à d&amp;#39;autres codes que ceux qui lui ont été associés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 20:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332391</guid>
  <fb20:id>8332391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il faut supprimer toutes les commandes et les réenregistrées (Télécommandes et clavier). Il serait bon que votre voisin fasse de même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 15:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214415-interference-signal-clavier-code-motorisation-portail-voisin/answers/8332207</guid>
  <fb20:id>8332207</fb20:id>
