    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ou trouver moteur volet battant avec carter gris</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ou trouver moteur volet battant avec carter gris</description>
    <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:56:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Aug 2023 14:56:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Camille G.</title>
  <dc:creator>Camille G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord. Je sais que j&amp;#39;en ai deja en IO et d&amp;#39;autres qui restent en RTS.&lt;br /&gt;Concernant celui qui ne fonctionne plus, dans mes souvenirs (car cela fait pas mal de temps), il faisait un bruit continu et ne réagissait plus. Le seul moyen qu&amp;#39;il ne fasse plus de bruit était pour moi de le faire disjoncter et ensuite de le démonter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332799</guid>
  <fb20:id>8332799</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19450692</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3214519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de volet battant qui a grillé. Je souhaite le remplacer moi-même. Je souhaite la même couleur que celui installé précédemment, qui est la même couleur que mes volets, à savoir : gris 2900 sablé.&lt;br /&gt;Or, sur le site et chez les magasins partenaires je ne trouve que des carters moteur blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour se procurer un moteur synapsia avec carter gris?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un aspect technique il n&amp;#39;y a aucun inconvénient qu&amp;#39;il soit IO et que les autres soient RTS.&lt;br /&gt;Le seul petit inconvénient est que l&amp;#39;installation ne sera plus standardisée sur le même protocole.&lt;br /&gt;Avez-vous une box domotique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement de L&amp;#39;IO est totalement différent de celui que vous connaissez du RTS.&lt;br /&gt;Il est beaucoup plus silencieux, plus long dans ses manœuvres, plus doux aux accostages, si vous avez une Tahoma vous aurez le retour sur la position exacte du volet.&lt;br /&gt;Les bras sont équipés d&amp;#39;un fusible mécanique pour sauvegarder les moteurs, l&amp;#39;hexagone du bras est différent ce qui rend impossible de récupérer les bras RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais au juste, votre moteur qu&amp;#39;est-ce qui a grillé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332791</guid>
  <fb20:id>8332791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse. Effectivement je n&amp;#39;avais absolument pas pensé aux bombes de peinture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire quels seraient les inconveniants (s&amp;#39;il y en a) à remplacer un Yslo Custom par un Synaptia? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait qu&amp;#39;ils soient en IO au lieu de RTS peut engendrer une difficulté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332779</guid>
  <fb20:id>8332779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Puisque vous avez le RAL, c&amp;#39;est très facile sur Internet de se trouver des bombes de peinture de tous les RAL connus et reconnus.&lt;br /&gt;Ce sera d&amp;#39;ailleurs votre seule solution puisque les Synaptia ne se font qu&amp;#39;en blanc.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres part, si vous avez des carters gris ce sont obligatoirement des Yslo Custom sur mesure ! Donc, un seul carter contre trois pour le Synaptia.&lt;br /&gt;Si vous voulez un Yslo Custom la seule solution sera de faire appel à un Pro agréé Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, depuis 2020 tous les moteurs Yslo et Synaptia sont en IO, le RTS n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 09:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214519-trouver-moteur-volet-battant-carter-gris/answers/8332611</guid>
  <fb20:id>8332611</fb20:id>
