    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur programmation volets sur télécommande smog et situé 5</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur programmation volets sur télécommande smog et situé 5</description>
    <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 14:12:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 14:12:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pas de problème, vous pouvez suivre mes premiers conseils, la télécommande du BSO A étant ce canal 4.&lt;br /&gt;Est ce clair pour vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8338325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8338325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8338325</guid>
  <fb20:id>8338325</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3214727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis perdue dans le réappairage de mes voles /bso sur commandes smoov rs 100  et situo 5  io pure II  pourtant bien  appairées au départ  ( dérèglement spontané suite à installation d une Tahoma ) .&lt;br /&gt;-ma commande smoov 1   doit commander volet   1  mais elle commande à présent volet  1 et BSO   A &lt;br /&gt;-ma commande smoov 2 devrait commander volet  2 mais commande maintenant  volet  2 et  volet  1 et bso  A&lt;br /&gt;-ma commande situo 5 sur son canal  4  devrait commander seulement le bso A  mais elle commande volet  1 et   bso A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce que quelqu&amp;#39;un voit la solution svp? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de peggy K.</title>
  <dc:creator>peggy K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour oui le bso A est le seul sur le canal 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8337982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8337982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8337982</guid>
  <fb20:id>8337982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19451668</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peggy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sommes-nous d&amp;#39;accord que le BSO A se trouve être tout seul sur le canal 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 12:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8335954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8335954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8335954</guid>
  <fb20:id>8335954</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse . Je n’ai malheureusement pas de télécommande qui commande le bso A seul . Le bso est au départ commandé par la situo 5 .sur le canal 4 , il y avait le bso A et lorsque je sélectionne tous les canaux , cela actionne tous les bso côté jardin ( sans interférence avec les volets contrairement au canal 4 de la situo ). Comment faire ? Votre manip est impossible du coup ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8333681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8333681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8333681</guid>
  <fb20:id>8333681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous une télécommande qui n&amp;#39;actionne que le BSO A? Si oui :&lt;br /&gt;Appuyez 3s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du BSO A, puis 1s sur la Smoove 1. Essayez.....&lt;br /&gt;Appuyez 3s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du BSO A, puis 1s sur la Smoove 2. Appuyez 3s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la Smoove 1, puis 1s sur la Smoove 2. Essayez.....&lt;br /&gt;Appuyez 3s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la Smoove 1, puis 1s sur la Situo 5 canal4. Essayez.....&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 06:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8332992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8332992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214727-erreur-programmation-volets-telecommande-smog-situe-5/answers/8332992</guid>
  <fb20:id>8332992</fb20:id>
