    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pergolas avec louver io produit non abouti?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214745" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pergolas avec louver io produit non abouti?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 14:17:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 14:17:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Harry L.</title>
  <dc:creator>Harry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meme problématique que toi, mais avec des moteurs TIMOTION.&lt;br /&gt;As tu des références de moteur pergola codés?&lt;br /&gt;Bye&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8530459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8530459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8530459</guid>
  <fb20:id>8530459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9795417</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3214745</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un problème avec une pergola , je m explique .&lt;br /&gt;J’ai 3 pergolas équipées  de 2 centrale louver io.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 centrale louver avec un moteur 24v pour piloter Pergola 1 et pergola 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;-1 centrale louver avec un moteur 24v pour piloter Pergola 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De temps en temps en mode aléatoire , j’ai les fins de courses qui se dérèglent , j’ai un point d ‘exclamation qui apparaît sur ma TAHOMA . Donc obligé de réinitialiser à chaque fois . Très lourd de faire ça à chaque fois.&lt;br /&gt;Aujourd’hui , j’ai une pergola sur les 3 qui se ferme et s ouvre légèrement , impossible de la fermer automatiquement  complètement . Seul manière de faire en mode dégrader c ‘est de fermer juste avant qu elle s ouvre je clique sur le bouton MY, pour qu elle reste fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est pourquoi la louver IO se dérègle toute seule , en mode aléatoire ?? C ‘est un produit non abouti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser à chaque fois , ce n’est pas une solution viable .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise j ai un capteur de pluie sur la pergola.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian</title>
  <dc:creator>Florian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis l’auteur du post similaire il y a 3 mois donc pour info j’ai remplacé ma box mais le problème est toujours là.&lt;br /&gt;A savoir que j’utilise Home Assistant, je traque la position via des capteurs virtuels que j’ai créé et il y a bien un décalage de position au fil des manœuvres qui s’installe elle est actuellement physiquement fermée et pourtant la louver la voit ouverte à 18%.&lt;br /&gt;J’en suis venu à la conclusion que la gestion io de la position via un temps d’ouverture et de fermeture n’est pas précise et ne fonctionne pas, il faudrait avoir des vérins équipés de codeurs malheureusement les miens n’en ont pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 03:16:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8373991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8373991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8373991</guid>
  <fb20:id>8373991</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13682963</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut JAcky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais vu la réponse du Yellow du post il y a 3 mois , mais bon , je suis trouve toujours facile ,la réponse du Yellow ==&amp;gt;&lt;br /&gt;Louver avec un problème , ou réinitialiser le moteur à chaque fois., &lt;br /&gt;c&amp;#39;est les memes réponses que, jai un problème internet, redémarrer votre BOX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis quasi sur à 100% que si je change la louver je vais avoir le meme problème ,  une personne ayant acheté Chez le meme fournisseur, avec une louver IO , a exactement le meme problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les probabilités que 2 louvers IO soient défectueuses sont proches de 0,. &lt;br /&gt;Un produit qui marche une fois , doit marcher par la suite, il n y a aucune raison qu&amp;#39;il se dérègle tout seul .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je veux bien réfléchir sur le point Moteur Linak , bonne analyse , vais voir avec le support Linak.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky.&lt;br /&gt;Bye&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 12:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334924</guid>
  <fb20:id>8334924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Harry&lt;br /&gt;Vous devriez poser la question au support Linak.&lt;br /&gt;En fouillant un peu je constate que les moteurs de pergola Linak dispose également d&amp;#39;une gestion mécanique des fins de courses comme les moteurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a peut être un réglage a faire au niveau des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lien vers le support Linak&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.linak.fr/support-technique/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.linak.fr/support-technique/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 11:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334835</guid>
  <fb20:id>8334835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Harry&lt;br /&gt;Ci joint un post similaire il y a 3 mois avec la réponse des Yellos&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Fins de course Pergola louver control se décalent ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3172891-fins-course-pergola-louver-control-decalent&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3172891-fins-course-pergola-louver-control-decalent&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 08:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334544</guid>
  <fb20:id>8334544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;br /&gt;La louver IO a 1 an  , elle est neuve . &lt;br /&gt;En 1 an j’ai du réinitialiser déjà 4 voir 5 fois. A la sortie de l’hiver j’ai eu droit à un point d exclamation, sans explication la pergola était ouverte à 100% mais sur la tahoma elle était à 95%.&lt;br /&gt;Depuis peu c était tout nouveau, fermeture à 100% mais se réouvre à 95% environ avec le point exclamation avec le même message .&lt;br /&gt;Je précise une info, en me renseignant autour de moi , beaucoup de pergola sont en rts ,mon installateur préfère le rts , j’ai insisté pour avoir du io.&lt;br /&gt;Effectivement si je n’avais, pas le retour d info , je ne verrai jamais de problème sur la TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bye&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 18:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334229</guid>
  <fb20:id>8334229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre matériel &amp;quot;centrale louver io&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 17:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334213</guid>
  <fb20:id>8334213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement c&amp;#39;est pas simple de mixer les matériels.&lt;br /&gt;Je vous laisse prendre connaissance de ce post &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;centrale de pilotage pour pergola à lames orientables io (ref 1822538) compatible moteur autre que SOMFY ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1963874-centrale-pilotage-pergola-lames-orientables-io-ref-1822538-compatible-moteur-somfy&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1963874-centrale-pilotage-pergola-lames-orientables-io-ref-1822538-compatible-moteur-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, les moteurs Somfy pour Pergola utilisent des butées mécaniques, ce qui évite les problèmes liés a des déperditions électriques.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1240262/pergola-tilt&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1240262/pergola-tilt&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 15:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8334091</guid>
  <fb20:id>8334091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jacky ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;hum de memoire le transformateur c&amp;#39;est un Meanwell ELG 24V-DA.&lt;br /&gt;le moteur c&amp;#39;est un Linak&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bye&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 13:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333777</guid>
  <fb20:id>8333777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Harry&lt;br /&gt;Vous avez quel moteurs Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333619</guid>
  <fb20:id>8333619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre Retour, l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas plus d&amp;#39;information que ça .&lt;br /&gt;Si il doit intervenir à chaque fois pour réinitialiser le moteur , je peux le faire comme un grand.&lt;br /&gt;Mais la question c&amp;#39;est pourquoi un dérèglement en mode aléatoire des fins de course.&lt;br /&gt;Quand je vois le nombre de problème sur la louver IO , d&amp;#39;ou ma question sur un produit non abouti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je dois surement me trompé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 08:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333175</guid>
  <fb20:id>8333175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre communauté n&amp;#39;est pas en mesure de dire si un produit est abouti ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce genre de dysfonctionnement doit être traité directement par votre installateur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 07:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214745-pergolas-louver-io-produit-abouti/answers/8333089</guid>
  <fb20:id>8333089</fb20:id>
