    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Solaire Simu bHz compatible Tahoma switch.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Solaire Simu bHz compatible Tahoma switch.</description>
    <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 16:08:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2023 16:08:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic B.</title>
  <dc:creator>Frederic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa... Votre idée était bien la bonne. Il faut réinitialiser le capteur, en appuyant 8 secondes sur le bouton prog (manipulation trouver par hasard sur le forum sur le capteur somfy) , puis faire la procédure indiquée....&lt;br /&gt;Encore merci, ainsi qu&amp;#39;à Jacky...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8336895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8336895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8336895</guid>
  <fb20:id>8336895</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19452092</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3214794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas de réponses concrète (ne sachant pas lire entre les lignes) je n&amp;#39;arrive pas à appairer le capteur d&amp;#39;ensoleillement simu BHz avec la box tahoma switch. Pourtant, le capteur figure bien dans la liste des capteurs compatibles. Avez vous une procédure autre que de suivre les indications de la box ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, effectivement, je n&amp;#39;ai pas fait de reset du capteur... Très bonne idée... Par contre, je n&amp;#39;ai pas la procédure, et pas indiqué sur la notice... D&amp;#39;ailleurs, j&amp;#39;ai un bouton + et-, et je ne sais pas non plus à quoi ils peuvent servir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour un retour de procédure afin de réaliser un reset du capteur Simu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 12:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8336008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8336008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8336008</guid>
  <fb20:id>8336008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectuer un reset sur le capteur avant l&amp;#39;association à Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 09:45:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8335703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8335703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8335703</guid>
  <fb20:id>8335703</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour... &lt;br /&gt;Bon... Après encore plus essais, ça ne fonctionne pas.... Il ne trouve pas mon capteur.... Alors qu&amp;#39;avec la livein2 de Simu, ça le prend.....  Si quelqu&amp;#39;un a une idée, je suis preneur... Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 15:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8334015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8334015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8334015</guid>
  <fb20:id>8334015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,  Jacky, bonne procédure donc, mais cela ne fonctionne pas... je vais refaire,  et vous dirais....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 14:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8333906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8333906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8333906</guid>
  <fb20:id>8333906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;br /&gt;Si vous avez bien trouvé le bouton Prog de votre capteur il faut suivre les indications du smartphone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajouter un équipement&lt;br /&gt;Capteurs&lt;br /&gt;SIMU&lt;br /&gt;Suivre les indications de l&amp;#39;application&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 08:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8333130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8333130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214794-capteur-solaire-simu-bhz-compatible-tahoma-switch/answers/8333130</guid>
  <fb20:id>8333130</fb20:id>
