    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 longueur max de portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3214912" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 longueur max de portail?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 17:44:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Aug 2023 17:44:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette hauteur est indiquée sur la notice.&lt;br /&gt;Il se peut que vous ayez besoin de crémaillère de crémaillère opposées à celles du kit, dans tel cas n&amp;#39;hésitez pas à demander l&amp;#39;échange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8340853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8340853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8340853</guid>
  <fb20:id>8340853</fb20:id>
  <fb20:question-id>3214912</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite utilisé une Motorisation Slidymoove 600 pour déplacer un élément sur une course d&amp;#39;environ 9m&lt;br /&gt;Dans les caractéristiques, il est noté un maxi à 8m, j&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il y a une marge sur la partie programmation et je souhaite savoir si je peux avoir une course de 9m s&amp;#39;il vous plait?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai acheté un pack de motorisation de portail Slidymoov 600xl , et je souhaiterais connaître la hauteur entre le point d&amp;#39;encrage au sol et la hauteur de vis de la crémaillère svp , car j&amp;#39;ai peur que je puisse pas accrocher la cremaillere .&lt;br /&gt;Je vous en remercie d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 17:23:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8340840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8340840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8340840</guid>
  <fb20:id>8340840</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19462196</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Romain</title>
  <dc:creator>Romain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ V-rod&lt;br /&gt;Pour faire l&amp;#39;essai, il faut que je rachète des crémaillères et surtout que je rallonge mes portées et mes rails de ma terrasse. Chose pas anodine a faire d&amp;#39;où ma recherche sur la possibilité de déplacer sur 9m&lt;br /&gt;@Richy&lt;br /&gt;Je ne demande aucun engagement ou autre de qui que ce soit ou du fabricant, ma seule demande est de savoir si le moteur fera le déplacement de 9m.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;en crois votre réponse ce sera effectivement le cas si le moteur attend bien un &amp;quot;blocage&amp;quot; ( appui sur butée comme un portail pour ma part)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 18:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8334262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8334262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8334262</guid>
  <fb20:id>8334262</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19452306</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a toujours un professeur Nimbus quelque-part !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez déplacer un &amp;quot;truc&amp;quot; sur 9 m, pourquoi pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déplacer, ce n&amp;#39;est rien, mais comment doit se faire l&amp;#39;arrêt de fin de déplacement et l&amp;#39;arrêt de retour au point de départ ?&lt;br /&gt;En sachant que le Slidymoove fonctionne sur le principe du blocage moteur et mesure de sa consommation.&lt;br /&gt;Et non sur contacts de fins de courses, ce qui pourrait quand même être possible, mais difficile à mettre en oeuvre ?!...&lt;br /&gt;Mieux vaut choisir une électronique avec usage de contacts de fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce forum, on ne doit s&amp;#39;impliquer que dans les discussions sur les portes, portails ..., ce à quoi ce matériel est destiné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, chacun est libre de détourner l&amp;#39;usage d&amp;#39;une motorisation ou son électronique et que vous dédouanez le fabricant de toutes responsabilités et garanties.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 17:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8334198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8334198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8334198</guid>
  <fb20:id>8334198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement il faudra vous contenter de mon avis qui je vous l&amp;#39;assure est éclairé malgré que je n&amp;#39;ai pas participé à la conception de ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun Yellow&amp;#39;s et technicien de la plateforme ne pourra vous répondre autre chose que ce qui est écrit dans les domaines techniques. Déja il ne pourra pas s&amp;#39;engager, ensuite votre moteur n&amp;#39;est pas destiné à son usage normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je ne comprends pas ? Vous dites avoir ce système en service, alors pourquoi ne pas essayer quitte à prolonger la crémaillère ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici pour d&amp;#39;autres réponses mais je doute que quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre intervienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 15:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333994</guid>
  <fb20:id>8333994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vu votre réponse et vous remercie.&lt;br /&gt;Votre avis est que &amp;quot;l&amp;#39;électronique&amp;quot; ne permettrais pas de faire les 8 m annoncés ce qui me parait très étonnant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne remets pas en cause vos compétences/connaissances mais à moins que vous soyez le programmeur de ce modèle ou que vous ayez constaté physiquement un déplacement de portail inferieur au 8m annoncé je souhaiterais obtenir un autre avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie encore une fois pour votre réactivité et vous souhaite une bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 14:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333912</guid>
  <fb20:id>8333912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous ai clairement répondu ! Voyez ma réponse ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333690</guid>
  <fb20:id>8333690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon idée fonctionne dejà puisque je motorise une terrasse mobile qui fait abri de piscine sur 5m pour le moment.&lt;br /&gt;Je veux augmenter le déplacement de 5 à 9m et avant de mettre en place toute la partie mécanique, j&amp;#39;aimerais savoir si l&amp;#39;électronique permettra le déplacement au delà des 8m prévu et si oui de combien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333682</guid>
  <fb20:id>8333682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique se mettra en défaut même avant les 8m !&lt;br /&gt;De toute façon votre idée ne marchera pas puisqu&amp;#39;il faut faire un auto apprentissage; Comment le faire sans un portail qui roule et qui défini ses FdC ?&lt;br /&gt;De plus, le moteur perd tous ses droits de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333648</guid>
  <fb20:id>8333648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas utiliser le moteur pour un portail donc je ne me soucis en aucun cas des normes ou autre législation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite juste savoir si techniquement &amp;quot;l&amp;#39;electronique&amp;quot; va me laisser dérouler 9m ou si elle va me bloquer à 8m?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 12:12:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333622</guid>
  <fb20:id>8333622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jamais de la vie !&lt;br /&gt;Déjà les 8m annoncés sont sensiblement fantaisistes et je dirais même plus, c&amp;#39;est totalement hors normes !!!&lt;br /&gt;La législation en vigueur impose une barre palpeuse sur tous coulissants &amp;gt;6m, or, le boitier de ce moteur n&amp;#39;est pas conçu pour le raccordement d&amp;#39;une palpeuse ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, un portail de 9m doit obligatoirement être équipé d&amp;#39;un moteur de gamme pro avec barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 11:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3214912-slidymoove-600-longueur-max-portail/answers/8333506</guid>
  <fb20:id>8333506</fb20:id>
