    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de communication entre Tahoma swich et éléments</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215146" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de communication entre Tahoma swich et éléments</description>
    <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 03:11:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 03:11:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien à voir avec le sujet d&amp;#39;origine mais quelle est la référence de votre motorisation ? Si vous ne savez pas, quelle est la couleur de la led sur la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/9475249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/9475249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/9475249</guid>
  <fb20:id>9475249</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3215146</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques mois j&amp;#39;ai régulièrement le problème de communication entre le switch TAHOMA et les éléments pilotés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même via la télécommande je ne peux pas les piloter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêt / redémarrage - Changement de position de la Tahoma =&amp;gt; rien ne change&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis au bout d&amp;#39;un certain temps (aléatoire), le pilotage est à nouveau possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le pin de la Tahoma : 2003 - 3074 - 4914&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous investiguer ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. Je n’arrive pas à enregistrer mon volet sur la Tahoma. Impossible de lire le QR code. J’ai essayé l’autre méthode et elle ne fonctionne pas non plus. Qui aurait la solution. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/9475229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/9475229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/9475229</guid>
  <fb20:id>9475229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21740911</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e7f50872425df511/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Cédric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas que la Tahoma soit a coté de la box TV.&lt;br /&gt;Les miroirs et les aquariums sont aussi des barrières infranchissables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ça se joue a très peu de chose. L&amp;#39;orientation ou déplacer la Tahoma de 30cm de préférence vers une ouverture peut solutionner le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas de solution miracles avec les ondes. On est dans l&amp;#39;empirique a ce stade dans le domaine grand public.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 09:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8452140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8452140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8452140</guid>
  <fb20:id>8452140</fb20:id>
  <title>Réponse de Cedric D.</title>
  <dc:creator>Cedric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Alors j’ai actuellement une box sfr fibre à  la maison avec l’opérateur est sfr red. &lt;br /&gt;Il n’y a pas de routeur ou autre , juste une boîtier TV en wifi avec qui fonctionne de paire avec la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 21:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8451753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8451753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8451753</guid>
  <fb20:id>8451753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19094578</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Cédric&lt;br /&gt;Vous avez quoi comme installation internet ? &lt;br /&gt;Box, Satellite Mesh, Routeur ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 18:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8446877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8446877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8446877</guid>
  <fb20:id>8446877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je suis dans le même cas de figure.&lt;br /&gt;Malgré des déplacement de la TaHoma switch à divers endroit de la maison , des problèmes de communication avec différent élément notamment des volet et screen velux et maintenant alarme protexial.&lt;br /&gt;Dans l’attente d’une solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 17:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8446849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8446849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8446849</guid>
  <fb20:id>8446849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet les télécommandes communiquent directement avec les motorisations sans passer par une box domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un test que vous pouvez faire lorsque que ça ne fonctionne pas avec TaHoma: placez la télécommande à l&amp;#39;endroit même de la box et essayez d&amp;#39;actionner votre motorisation. Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 18:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334260</guid>
  <fb20:id>8334260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Vous avez soit une télécommande qui se bloque et qui sature les ondes, soit un matériel qui fonctionne sur la même fréquence (433Mhz) et qui émet en permanence sur la fréquence. C&amp;#39;est souvent le cas avec les stations météos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand ça se produit enlever les piles de toutes les télécommandes ça permettra d&amp;#39;éliminer une possible source de pollution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 16:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334171</guid>
  <fb20:id>8334171</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas C.</title>
  <dc:creator>Nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien votre retour, la télécommande communique directement avec les éléments sans passer par Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui expliquerai une perturbation des ondes autant pour la Tahoma que pour la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 16:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334148</guid>
  <fb20:id>8334148</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19452615</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas piloter vos éléments même avec leur télécommande, le problème n&amp;#39;est pas TaHoma mais grosse perturbation sur les ondes radio dans votre environnement. Il y a peut-être chez vous un élément perturbateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 16:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215146-erreur-communication-tahoma-swich-elements/answers/8334116</guid>
  <fb20:id>8334116</fb20:id>
