    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - PAC Atlantic Extensa duo AI - multi-zone KO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - PAC Atlantic Extensa duo AI - multi-zone KO</description>
    <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 18:09:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2023 18:09:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Carmine V.</title>
  <dc:creator>Carmine V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;J’ai solutionné mon souci en me rendant sur place et remettant en marche la PAC pour la partie chauffage… directement sur la PaC…&lt;br /&gt;TaHoma peut maintenant avoir accès aux réglages des températures et faire fonctionner chauffage et Clim le cas échéant … à distance&lt;br /&gt;Contrairement à ECS qu’il est possible de positionner  on ou off, le plancher chauffant /rafraîchissant semble nécessiter que la PaC soit bien allumé &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8433536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8433536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8433536</guid>
  <fb20:id>8433536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19510505</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/c92aad558c1d115a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3215571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon installation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Box Somfy Tahoma Switch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PAC Atlantic Extensa DUO AI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La PAC gère deux zones (RDC et Etage)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La PAC fait chauffage et rafraichissement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours / semaines j&amp;#39;ai un problème avec la box Tahoma et la gestion de ma PAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, dans la gestion du chauffage et du rafraichissement j&amp;#39;ai des icones qui ont disparu dans l&amp;#39;application (Consommation du chauffage, conso du rafraichissement ...) mais surtout je ne peux &amp;quot;gérer&amp;quot; qu&amp;#39;une seule zone. Comme indiqué sur la capture d&amp;#39;écran je vois en double la zone RDC et lorsque je vais dans la zone je ne peux même pas régler la température ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déconnecté sur la PAC toutes les connectivités avec la Tahoma et les boitiers Navilink A59 puis j&amp;#39;ai connecté de nouveau les boitiers et la Tahoma, mais rien n&amp;#39;y fait ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontré ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info le code PIN: 2016-0074-8051&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide.&lt;br /&gt;Tristan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carmine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre PAC est-elle bien allumée via votre thermostat en local?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 13:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8432962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8432962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8432962</guid>
  <fb20:id>8432962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon installation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Box Somfy Tahoma Switch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PAC Atlantic Extensa DUO AI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La PAC gère 1 zone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La PAC fait chauffage et rafraichissement&lt;/li&gt;Dans l&amp;#39;icone chauffage, la PAC apparait off, lorsque je vais dans les paramètres avancés, j&amp;#39;enlève le mode &amp;quot;arret&amp;quot;  pour mettre la pac &amp;quot;on&amp;quot; , mais dés que je sors et reviens, cela ne tient pas ...&lt;br /&gt;Je réussi en revanche  très bien à allumer et éteindre le ballon d&amp;#39;eau chaude...&lt;br /&gt;Je réussi également à modifier la température souhaité de confort par exemple... qu&amp;#39;elle tient bien en mémoire. Mais comme la PAC est éteinte et reste éteinte, ce ne sert à rien.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 13:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8421565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8421565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8421565</guid>
  <enclosure length="21023" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4cfc1884387b829e/image_pac_1_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="66268" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/42061e42724236a4/image_pac_2_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8421565</fb20:id>
  <title>Réponse de Florent F.</title>
  <dc:creator>Florent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un peu le même constat de mon côté.&lt;br /&gt;Impossible d’associer la PAC Atlantic Alfea Extensa duo par le mode « normal » de l’application.&lt;br /&gt;Le mode avancé retrouve le matériel avec l’option « Lancer une découverte IO  sur vos équipements » mais là encore, l’application me retrouve les 4 éléments de la PAC mais si je referme puis ré ouvre l’application, il n’y en a plus que 3 dont 2 ballons d’eau chaude et plus le chauffage…&lt;br /&gt;Une idée de la problématique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 16:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8358442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8358442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8358442</guid>
  <enclosure length="93159" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f9ac4eb9eef93c7/img_1130_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="104430" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a8f7d9740466435/img_1129_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8358442</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19486249</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d5574ded8bb3e39f/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Tristan A.</title>
  <dc:creator>Tristan A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela serait bien de corriger le problème rapidement, car ça fait quelque temps qu&amp;#39;il dure ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 07:56:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8339986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8339986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8339986</guid>
  <fb20:id>8339986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19454137</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tristan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ce problème a été identifié et est en cours de traitement par notre service support.&lt;br /&gt;Il sera résolu lors d&amp;#39;une prochaine mise à jour mais je ne pourrais pas vous préciser quand exactement pour le moment.&lt;br /&gt;Je reviendrai vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 12:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8335931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8335931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215571-tahoma-pac-atlantic-extensa-duo-multi-zone-ko/answers/8335931</guid>
  <fb20:id>8335931</fb20:id>
