    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur GDK1100 est t&#39;il compatible avec tout sorte de porte basculante ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215584" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur GDK1100 est t&#39;il compatible avec tout sorte de porte basculante ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 11:12:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 11:12:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas le commander directement. Il faut passer via un revendeur professionnel comme Rexel ou via un site de revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8339193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8339193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8339193</guid>
  <fb20:id>8339193</fb20:id>
  <fb20:question-id>3215584</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce possible d&amp;#39;installer un GDK 1100 sur une porte basculante débordante sans raille au plafond à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;La porte  dépasse à l&amp;#39;extérieur quand la porte et ouverte. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est un système de ressort au dessus de la porte qui facilite l&amp;#39;ouverture manuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel R.</title>
  <dc:creator>Emmanuel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais essayer avec c&amp;#39;est adaptateur. Peut on le commandé sur le site Somfy ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci @V-Rod&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 15:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8336234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8336234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8336234</guid>
  <fb20:id>8336234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19454212</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je serai tenté de dire oui malgré que le Dexxo Pro soit plus indiqué, mais vu la puissance du GDK 1100, ca peut le faire !&lt;br /&gt;Cependant, votre porte est une semi débordante dont le mouvement en crête est circulaire au lieu d&amp;#39;être horizontal.&lt;br /&gt;Donc, aucun moteur ne pourra nativement actionner votre porte sauf à ajouter cet accessoire indispensable; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2400458/adaptateur-pour-porte-de-garage-semi-debordante&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2400458/adaptateur-pour-por...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 16:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8335265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8335265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215584-moteur-gdk1100-compatible-sorte-porte-basculante/answers/8335265</guid>
  <fb20:id>8335265</fb20:id>
