    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer à nouveau ma pac à la tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215586" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer à nouveau ma pac à la tahoma switch</description>
    <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:36:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 12:36:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mary,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il va falloir contacter Atlantic pour remettre à zéro vos produits et pouvoir l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/9169671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/9169671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/9169671</guid>
  <fb20:id>9169671</fb20:id>
  <fb20:question-id>3215586</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;application tahoma je ne pouvais plus gérer le réglage de la température dans les différentes pièces de la maison et le fonctionnement ou non de la pac.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé une des pièces de la maison au cas où la nouvelle association de la pièce ne fonctionnerai pas. Malheureusement cela a effacer la pac et les pièces associer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;ajouter à nouveau la pac en suivant les instructions (la clé sur le navilink59), cela cherche pendant quelques minutes puis cela m&amp;#39;affiche un message d&amp;#39;erreur sur l&amp;#39;application, pourtant sur le navilink la clé d&amp;#39;association a bien été envoyé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S. : le problème de gestion de la température et du marché arrêt de la pac ne fonctionnait plus depuis la majorité de juin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mary M.</title>
  <dc:creator>Mary M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite a une erreur j&amp;#39;ai malencontreusement du réinitialiser ma PAC air/air shogun Atlantic sur chacune des pièces de la maison. Du coup sur mon application j&amp;#39;avais un message d&amp;#39;erreur sur l&amp;#39;équipement chauffage /clim. J&amp;#39;ai supprimé en pensant réinitialiser mais je n&amp;#39;y arrive pas. Au vu des commentaires faut il contacter le support ou bien depuis y a t il une astuce ? Merci beaucoup de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 17:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/9168765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/9168765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/9168765</guid>
  <fb20:id>9168765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19041215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si les équipements ont été supprimés vous ne pourrez pas les enregistrer de nouveau car ils ont une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser le Navi Link.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer votre PAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 11:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8393429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8393429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8393429</guid>
  <fb20:id>8393429</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain H.</title>
  <dc:creator>Romain H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je suis dans la même situation avec la mise à jour du 26/09 effectuée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391875</guid>
  <fb20:id>8391875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8769601</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Mickaël F.</title>
  <dc:creator>Mickaël F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de lire votre message.&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai lancé une nouvelle association, le navilink59 m&amp;#39;indique bien qu&amp;#39;il a envoyé la clé,  la recherche est donc lancé sur l&amp;#39;application mais au bout de quelques minutes j&amp;#39;ai un message m&amp;#39;informant que l&amp;#39;application à rencontré un problème et ça me demande si je veux recommencer ou abandonner la procédure. &lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire du coup quelle manipulation dois-je faire pour voir à nouveau apparaître ma pac shogun atlantic sur l&amp;#39;application tahoma.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Mickaël F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:05:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391850</guid>
  <fb20:id>8391850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19256720</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème a été résolu avec la mise  à jour du 26/09.&lt;br /&gt;Je vois que votre box n&amp;#39;est pas à jour, je la lance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8391718</guid>
  <fb20:id>8391718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait maintenant 2 mois que je vous ai signalé le problème et je n&amp;#39;ai toujours aucun retour de votre part.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si quelque chose a été fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 05:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8389699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8389699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8389699</guid>
  <fb20:id>8389699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Idem même problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 05:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8362636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8362636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8362636</guid>
  <fb20:id>8362636</fb20:id>
  <title>Réponse de MICHEL</title>
  <dc:creator>MICHEL</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème avec ma PAC Atlantic Shogun. Je n&amp;#39;arrive plus à la piloter depuis la dernière MàJ de juin. Je l&amp;#39;ai supprimée de l&amp;#39;application et ai tenté de la réinstaller avec le Navilink 59, sans succès (message d&amp;#39;erreur) sur l&amp;#39;application. Pouvez-vous nous informer de la date de la prochaine MàJ, car c&amp;#39;est un peu compliqué de faire sans chauffage à distance ...&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 08:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8340066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8340066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8340066</guid>
  <fb20:id>8340066</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19461409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, il y&amp;#39;a en effet un bug ouvert auprès du service support.&lt;br /&gt;Cela sera résolu lors d&amp;#39;une prochaine mise à jour.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous lorsque j&amp;#39;aurai plus d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 07:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8338850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8338850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8338850</guid>
  <fb20:id>8338850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est une pompe à chaleur atlantic shogun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 21:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8337019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8337019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8337019</guid>
  <fb20:id>8337019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre installation?&lt;br /&gt;Pompe à chaleur Atlantic?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 12:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8335922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8335922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215586-associer-nouveau-pac-tahoma-switch/answers/8335922</guid>
  <fb20:id>8335922</fb20:id>
