    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Freebox PRO et Alarme Protexiom GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215609" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Freebox PRO et Alarme Protexiom GSM</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 11:05:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 11:05:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Frederic je pense que ça n&amp;#39;a rien a voir avec le fait que ce soit un abonnement Pro.&lt;br /&gt;Vous avez une Freebox Crystal qui est la seule box chez Somfy qui ne dispose pas de Freebox OS car trop ancienne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite l&amp;#39;ouverrure des ports sur l&amp;#39;interface Web et rebootez votre box pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;applique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite utilisez le lien suivant pour tester l&amp;#39;ouverture des ports (Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche mais noter là)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont ouvert, alors taper dans votre navigateur internet l&amp;#39;adresse IP que vous avez noté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez arriver sur la page d&amp;#39;accueil de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8339182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8339182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8339182</guid>
  <fb20:id>8339182</fb20:id>
  <fb20:question-id>3215609</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le passage de notre abonnement en PRO chez Free avec la Freebox PRO impossible d&amp;#39;accéder depuis l&amp;#39;extérieur à l&amp;#39;alarme malgré le reset (3x...) de la partie IP de celle-ci et l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 sur la box. Par téléphone avec Somfy aucune réponse mis à part reset l&amp;#39;ip, votre procédure n&amp;#39;est pas la bonne.. Et donc il faut faire intervenir quelqu&amp;#39;un de chez eux et payer ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à comprendre pourquoi la connexion est impossible, en local évidement tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de frederic G.</title>
  <dc:creator>frederic G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse mais sur les Free PRO il n&amp;#39;y a pas à proprement parlé de freebox os, du moins c&amp;#39;est à partir du compte pro Free sur le net que nous accédons aux paramètres de la box. J&amp;#39;ai bien demandé une IP v4 dédié donc pas de souci de ce côté là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 05:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8335429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8335429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8335429</guid>
  <fb20:id>8335429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19454312</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frédéric&lt;br /&gt;Il faut savoir si votre Freebox Pro a une IPV4 full stack.&lt;br /&gt;En principe si c&amp;#39;est le cas , si vous allez dans Freebox OS menu configuration vous devez avoir pour l&amp;#39;accès a Freebox OS les ports 80  et 443 de paramétré comme sur la copie d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, c&amp;#39;est ca qui bloque votre accès à la protexiom. Remplacer les par 8080 et 8443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas les ports 80 et 443 dans l&amp;#39;accès Freebox OS, c&amp;#39;est que vous êtes en IP V6 avec partage d&amp;#39;IP V4.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut demander une IP V4 Full Stack&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 18:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8335328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8335328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215609-compatibilite-freebox-pro-alarme-protexiom-gsm/answers/8335328</guid>
  <enclosure length="20657" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e62ae33ba498a10e/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8335328</fb20:id>
