    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY RTS impossible de passer en mode programmtion des butées</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SOMFY RTS impossible de passer en mode programmtion des butées</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 11:27:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 11:27:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre cette problématique, il est obligatoire de couper l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un des volets roulants pour agir individuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que Volet A sera le seul alimenté, je vous invite à suivre cette procédure afin de supprimer la télécommande B du Volet A :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/bw9NDolImp8&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Répétez l&amp;#39;ensemble des manipulations sur le Volet B avec la télécommande A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8339217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8339217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8339217</guid>
  <fb20:id>8339217</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3215645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à passer mon volet roulant SOMFY (OXIMO) RTS en mode de programmation des butées haute et basse. Pourtant j&amp;#39;appuie simultanément sur les boutons haut/bas pendant quelques secondes, le volet roulant fait bien un aller/retour bref, mais 3-4 secondes aprés (je n&amp;#39;appuie plus sur les boutons), il refait un aller/retour bref et je ne suis pas dans le mode de réglage. J&amp;#39;ai tout essayé dans les tutos, mais je n&amp;#39;ai pas trouvé de solution à mon problème. Est-ce que vous avez une solution pour moi ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent E.</title>
  <dc:creator>laurent E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le coup de main, j’ai enfin réussi à régler mes butées ! Par contre j’ai un second souci étant donnée que mes deux volets roulant sont sur la même alimentation, impossible de couper l’alimentation de l’un ou de l’autre pendant la réinitialisation des télécommandes, résultats je commande les deux volets avec 1 seule télécommande.&lt;br /&gt;Vous me confirmez qu’il faut couper les alimentations des volets pour appairer une télécommande aprés l’autre ? Il n’y a pas une procédure particulière ? &lt;br /&gt;Si j’arrive à couper l’alimentation sur un seul des deux volets je devrais pouvoir m’en sortir, non ? &lt;br /&gt;1 - les deux volets étant alimentés je programme la télécommande A avec le volet A (et donc le B aussi les deux étant en mode appairage).&lt;br /&gt;2 - je coupe l’alimentation du volet A et je réinitialise le volet B et je l’appaire avec la télécommande B.&lt;br /&gt;Ça devrait fonctionner ? Par contre galère car il faut que je démonte un moteur pour le débrancher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 15:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8336278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8336278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8336278</guid>
  <fb20:id>8336278</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19454608</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un moteur qui a déjà eu une télécommande d&amp;#39;enregistrée, il faut suivre à la lettre ces instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 12:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335969</guid>
  <fb20:id>8335969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non il n’est pas neuf et je n’ai pas perdu l’appairage avec la télécommande. Je précise aussi que j’ai testé avec la télécommande murale, et une seconde et le comportement du volet reste le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 10:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335810</guid>
  <fb20:id>8335810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un moteur neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 10:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215645-somfy-rts-impossible-passer-mode-programmtion-butees/answers/8335766</guid>
  <fb20:id>8335766</fb20:id>
