    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: MICRO-ÉMETTEUR IZYMO io avec Interrupteur de volets roulants Céliane ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215682" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: MICRO-ÉMETTEUR IZYMO io avec Interrupteur de volets roulants Céliane ?</description>
    <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 08:21:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2023 08:21:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne pourrais absolument pas vous apporter une réponse plus complète et plus claire que celles des notices du Izymo et des points de commande. Il y est tout indiqué, aussi bien son affection à un automatisme que l&amp;#39;affectation des points de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336565</guid>
  <fb20:id>8336565</fb20:id>
  <fb20:question-id>3215682</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je refais ma cuisine et souhaiterais uniformiser mes commandes (poussoirs, prises, commandes volet, ...).&lt;br /&gt;Je me suis porté vers la gamme Céliane de Legrand.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement un volet battant motorisé YSLO FLEX io commandé par Smoove que je souhaite remplacer par un interrupteur Céliane volet roulant REF. 0 997 90.&lt;br /&gt;1- Pouvez vous me confirmer que cela fonctionne en associant la commande Céliane et le MICRO-ÉMETTEUR IZYMO io ?&lt;br /&gt;2- comment procéder pour associer le MICRO-ÉMETTEUR IZYMO io au moteur du volet battant (je ne suis pas certain d&amp;#39;avoir compris la documentation&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;faut-il mettre le SMOOVE en mode programmation puis le   MICRO-ÉMETTEUR IZYMO io  ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faut-il faire autre chose ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;comment sortir du mode programmation ?&lt;/li&gt;3- L&amp;#39;interrupteur Céliane de Legrand doit-il être raccordé à une alimentation  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question plus générale : quel serait l&amp;#39;avantage d&amp;#39;ajouter un système Tahoma (sachant que je ne suis pas fan de commander mon installation à partir d&amp;#39;un téléphone ou d&amp;#39;un ordinateur) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Paul S.</title>
  <dc:creator>Jean Paul S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-ROD,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider par rapport aux questions plus détaillées :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- comment procéder pour associer le MICRO-ÉMETTEUR IZYMO io au moteur du volet battant (je ne suis pas certain d&amp;#39;avoir compris la documentation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faut-il mettre le SMOOVE en mode programmation puis le MICRO-ÉMETTEUR IZYMO io ?&lt;br /&gt;faut-il faire autre chose ?&lt;br /&gt;comment sortir du mode programmation ?&lt;br /&gt;3- L&amp;#39;interrupteur Céliane de Legrand doit-il être raccordé à une alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 06:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336458</guid>
  <fb20:id>8336458</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19454946</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups???? j&amp;#39;ai confondu de module avec le Izymo VR IO.&lt;br /&gt;Excusez-moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module en question permet effectivement la réalisation de votre projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 16:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336294</guid>
  <fb20:id>8336294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;Pourquoi affirmez vous cela ?&lt;br /&gt;En lisant la documentation du micro émetteur Somfy izymo io, il semble qu’il est bien conçu pour faire ce que je souhaite.&lt;br /&gt;Avez vous analyser la documentation ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide et avis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 15:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8336229</guid>
  <fb20:id>8336229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre projet est irréalisable compte tenu que le Yslo est natif radio IO.&lt;br /&gt;Vous ne pourrez que lui associer un point de commande IO et surtout pas un &amp;quot;interrupteur&amp;quot; et encore moins un récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne souhaitez pas piloter votre installation à distance, la programmer, la scénariser, la domotiser, etc....Tahoma n&amp;#39;a aucun intérêt pour vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 07:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8335536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8335536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215682-micro-emetteur-izymo-io-interrupteur-volets-roulants-celiane/answers/8335536</guid>
  <fb20:id>8335536</fb20:id>
