    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet roulant à commande radio ne répond plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet roulant à commande radio ne répond plus?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 08:19:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 08:19:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j.luc D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le même problème, suivez ce qui a déjà été dit dans ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8884971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8884971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8884971</guid>
  <fb20:id>8884971</fb20:id>
  <fb20:question-id>3215778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis quelques jours un de mes volets roulants qui ne répond plus à la télécommande radio. &lt;br /&gt;Etrangement hier il s&amp;#39;est mis à descendre tout seul, sans raison, de 40cm, et cela 3 fois dans la journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai d&amp;#39;abord testé un changement de pile de la télécommande, sans succès. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé ce matin de réinitialiser la programmation de la télécommande mais la procédure de coupure électrique 2s 8s 2s n&amp;#39;a aucun impact sur lui. (j&amp;#39;ai bien entendu coupé l&amp;#39;électricité des autres volets et j&amp;#39;ai connecté celui défectueux à une prise externe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que vous avez d&amp;#39;autres pistes que je puisse explorer svp? je pensais démonter le bardage pour accéder au moteur, mais je ne saurais pas forcément quoi regarder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de j-luc D.</title>
  <dc:creator>j-luc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai quasi le meme probleme .&lt;br /&gt;test 2/7/2 et 3/10/3 ok&lt;br /&gt;le volet descends de 50 cm puis remonte 2 mn apres .&lt;br /&gt;ma telecommande ne commande plus le store .&lt;br /&gt;pile ok &lt;br /&gt;je ne vois quoi d&amp;#39;où vient le probleme.&lt;br /&gt;est ce juste la telecommande qui est hs ?&lt;br /&gt;moteur hs?&lt;br /&gt;remplacer la telecommande ?&lt;br /&gt;comment etre sùr que cela vient de la telecommande ou du bloc moteur qui a le recepteur RTS ?&lt;br /&gt;par avance merci de vos reponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 07:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8884921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8884921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8884921</guid>
  <fb20:id>8884921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20035364</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludo, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi la procédure indiquée précédemment par Jean-Luc ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si même votre moteur ne réagit toujours pas, décrocher le volet du tube et réessayez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 11:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8339244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8339244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8339244</guid>
  <fb20:id>8339244</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Ludo B.</title>
  <dc:creator>Ludo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;As tu solutionné ton PB? J&amp;#39;ai le même problème, j ai 2 volets qui buggy donc j ai acheté deux moteur Somfy et impossible de les faire fonctionner.&lt;br /&gt;J ai eu la hotline pas mieux&lt;br /&gt;J ai fait la double coupure x fois de 2/8/2 ou 3/10/3 &lt;br /&gt;J ai mis une prise sur le fil pour être certain que la coupure se faisait craignant un retour au neutre mais rien n&amp;#39;y fait.....&lt;br /&gt;J ai changé de télécommande et 2 fois le moteur.&lt;br /&gt;Il y a un paramètre qui échappe à tout le monde!!! Mais quoi?&lt;br /&gt;Est ce que il peut avoir des interférences radio?&lt;br /&gt;Est ce que si il a 2 télécommandes il faut fermer la prog avec les deux? &lt;br /&gt;C est coûteux et surtout pénible.&lt;br /&gt;Si qq un a la solution je suis preneur .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 06:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336469</guid>
  <fb20:id>8336469</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19456051</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon ben très bien! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez passer un bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 19:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336389</guid>
  <fb20:id>8336389</fb20:id>
  <title>Réponse de Mickael D.</title>
  <dc:creator>Mickael D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est réglé, un grand merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, le simple fait d&amp;#39;appuyer sur prog et le va et vient faisait bouger le volet. La méthode de réinitialisation 2s 8s 2s ne fais toujours rien donc je l&amp;#39;ai esquivée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée et bravo pour la réactivité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 16:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8336316</guid>
  <fb20:id>8336316</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19455086</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;abri ou pas, le moteur est toujours à l&amp;#39;abri dans son tube. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai moi même remplacé récemment un moteur se trouvant à l&amp;#39;abri dans une véranda !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 12:21:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335961</guid>
  <fb20:id>8335961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;merci pour le lien je  regarde tout ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a 11 ans, j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas HS, il n&amp;#39;a jamais été brusqué, est sur une terrasse couverte (pas en contact avec les intempéries) et n&amp;#39;a jamais montré des signes de &amp;quot;fatigue&amp;quot;. Le fait qu&amp;#39;hier ça ait remarché ponctuellement aurait une explication ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pensé à un défaut électrique mais à voir après le diag que vous m&amp;#39;avez filé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 10:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335777</guid>
  <fb20:id>8335777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur ne réagit pas à la double coupure, voyez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne change, moteur HS. Quel âge a t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 09:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215778-volet-roulant-commande-radio-repond/answers/8335736</guid>
  <fb20:id>8335736</fb20:id>
