    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de Garage du voisin qui s&#39;ouvre avec mes telecommandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3215781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de Garage du voisin qui s&#39;ouvre avec mes telecommandes</description>
    <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 11:14:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 11:14:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien P.</title>
  <dc:creator>Sebastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais ce n&amp;#39;est pas tres clair dans la notice. Je me refere a la figure 17 ou 37 - bouton prog pendant 2s, gros bouton pour appairer, ca clignote, et puis voila. &lt;br /&gt;Je ne vois pas comment &amp;quot;fermer&amp;quot; la memoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653810</guid>
  <fb20:id>8653810</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19806248</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3215781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré la similitude de ma question avec d&amp;#39;autres sujets du forum je n&amp;#39;ai pas trouvé de réponses claires à mon souci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur Somfy DEXXO 1000 pro avec 2 télécommandes KEYGO RTS. Mon voisin possède exactement le même équipement. Même model même année ( 2015 ). &lt;br /&gt;Depuis quelques jours mes télécommandes activent sa porte et vice versa. &lt;br /&gt;Nous avons procédé de la façon suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur 1: RAZ des paramètres avec la touche PROG pressé pendant 7 sec, jusqu&amp;#39;au clignotement de la lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur 2: RAZ des paramètres avec la touche PROG pressée pendant 7 sec, jusqu&amp;#39;au clignotement de la lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur 1: appuis 2 sec jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;afficheur indique F0 puis appuis sur la touche de la KEYGO à programmer ( le gros bouton du milieu ). Clignotement de confirmation de la lampe puis retour à l&amp;#39;indication C1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur 2: appuis 2 sec jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;afficheur indique F0 puis appuis sur la touche de la KEYGO à programmer ( le gros bouton du milieu ). Clignotement de confirmation de la lampe puis retour à l&amp;#39;indication C1.&lt;br /&gt;Malgré cette manipulation ma télécommande continue d’ouvrir la porte du voisin et inversement. &lt;br /&gt;Est-ce qu’il existe un reset plus poussé de la carte électronique ? ou bien des KEYGO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à vous de fermer la mémoire, tant qu&amp;#39;elle est ouverte elle le restera. Voir notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 10:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653752</guid>
  <fb20:id>8653752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pourvotre reponse. Nous avions fait les reaffectations en sequence, et non en parallele. &lt;br /&gt;Combien de temps la memoire reste ouverte apres affectation d&amp;#39;une clef ? Est-ce qu&amp;#39;un nouveau keygo pourrait solutionner le probleme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 10:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653640</guid>
  <fb20:id>8653640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez affecté les Keygo alors que les deux moteurs avaient leur mémoire ouverte.&lt;br /&gt;Refaites une RàZ, puis affectez vos Keygo, ensuite seulement le voisin affectera les siennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 09:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653602</guid>
  <fb20:id>8653602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le meme souci avec un voisin, nous avons tous les deux un Dexxo pro 800 RTS, et apres RAZ complet des deux systemes, effacements des clefs enregistrees (aucun keygo n&amp;#39;ouvre l&amp;#39;autre porte), puis reappairage des clefs (il possede 2 keygos, moi de meme), j&amp;#39;ai un keygo qui ouvre chez lui, et lui en a un qui ouvre chez moi ! Que puis-je faire ? merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 09:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8653567</guid>
  <fb20:id>8653567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je vous invite à tout refaire pour être certain que les codages radio soient pris en compte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 11:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335913</guid>
  <fb20:id>8335913</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel C.</title>
  <dc:creator>Michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. D&amp;#39;après le manuel:&lt;br /&gt; Fig38 est pour la supression des telecommandes. &lt;br /&gt;Fig 39 Réinitialisation de tout les reglages. &lt;br /&gt;Est ce que Fig 39 inclus des reglages de TC ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas je n&amp;#39;ai pas procédé à cette manipulation.&lt;br /&gt;Oui le soucis est sur mes 2 TC et les 2 de mon voisin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 11:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335845</guid>
  <fb20:id>8335845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19455129</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut aller au terme de la procédure de reset en suivant les indic des fig 38 et 39.&lt;br /&gt;Puis réaffecter les TC sur chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce problème est sur toutes les TC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 10:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3215781-porte-garage-voisin-ouvre-telecommandes/answers/8335797</guid>
  <fb20:id>8335797</fb20:id>
