    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation micro émetteur Simu Hz</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3216068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation micro émetteur Simu Hz</description>
    <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 16:09:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2023 16:09:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien procédé comme cela, sans succès... Mais maintenant, ça marche ! Seule différence : j&amp;#39;ai défait et refait le branchement, il devait y avoir un mauvais contact qq part.&lt;br /&gt;Pour info, la recette pour l&amp;#39;appairage est :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appui de 3&amp;quot; sur le Prog du récepteur --&amp;gt; le luminaire à commander s&amp;#39;allume (spots de cuisine dans mon cas), puis s&amp;#39;éteint au bout d&amp;#39;1-2&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref sur le Prog de l&amp;#39;émetteur&lt;/li&gt;Ouf !&lt;br /&gt;Bonne fin de WE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336896</guid>
  <fb20:id>8336896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19456078</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3216068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite commander un éclairage et ai pour cela posé un micro émetteur derrière un interrupteur standard et le récepteur dans le faux plafond, à proximité de l’ampoule.&lt;br /&gt;Comment faut-il procéder pour appairer les 2, sachant que c’est une 1ere installation et qu’il n’existe donc pas de télécommande ou autre émetteur déjà programmé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison Philippe je viens de le trouver dans la boutique Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-emetteur-sequentiel-rts-simu.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-emetteur-sequentiel-rts-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez essayez d&amp;#39;appuyer sur le bouton Prog du récepteur pendant 3s, puis appuyer sur le bouton Prog de l&amp;#39;émetteur pendant 1s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 07:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336510</guid>
  <fb20:id>8336510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous 2 pour votre aide.&lt;br /&gt;L&amp;#39;émetteur porte la référence 2008518 sur le site Somfy (et mon bon de livraison).&lt;br /&gt;Ce que j&amp;#39;ai vu jusqu&amp;#39;à présent consistait à appuyer sur Prog du récepteur avant celui de l&amp;#39;émetteur, je vais essayer la manip inverse...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 07:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336495</guid>
  <fb20:id>8336495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans aucune référence, pas facile de vous aider. &lt;br /&gt;D&amp;#39;une façon générale, pour l&amp;#39;association, on appuie sur &amp;quot;prog&amp;quot; du récepteur pendant quelques secondes, et on appuie brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 07:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336492</guid>
  <fb20:id>8336492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, mais la seule procédure d&amp;#39;appairage décrite suppose qu&amp;#39;il y ait déjà une télécommande programmée avec le récepteur. Or je n&amp;#39;ai pas de télécommande et n&amp;#39;en aurai pas besoin une fois l&amp;#39;appairage fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 07:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336489</guid>
  <fb20:id>8336489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de documentation avec le matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 07:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336487</guid>
  <fb20:id>8336487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jacky pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le titre est exact ... mais j&amp;#39;ai acheté émetteur et récepteur en même temps sur le site web Somfy et il n&amp;#39;y était pas indiqué qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un produit Simu. Le bon de livraison indique d&amp;#39;ailleurs &amp;quot;micro émetteur  séquentiel RTS&amp;quot; et il a été livré dans un carton Somfy. A priori, Somfy ne doit pas fabriquer ce type d&amp;#39;émetteur et pour répondre à la demande du marché, vend celui-ci qui doit donc être compatible.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait 1 idée de comment faire l&amp;#39;appairage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 06:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336452</guid>
  <fb20:id>8336452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe&lt;br /&gt;Si le titre du Post est exact et que vous avez acheté du matériel Simu Hz aucune chance qu&amp;#39;on vous aide ici on ne connait que le matériel Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 21:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216068-programmation-micro-emetteur-simu-hz/answers/8336410</guid>
  <fb20:id>8336410</fb20:id>
