    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat pour chaudiere crysalis?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3216272" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat pour chaudiere crysalis?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 06:30:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 06:30:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Laurent&lt;br /&gt;Vous installerez le récepteur a côté de la chaudière et le thermostat dans la pièce de référence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338761</guid>
  <fb20:id>8338761</fb20:id>
  <fb20:question-id>3216272</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une chaudière à fioul ideal baxi crysalis c27,et j&amp;#39;aurais voulu savoir si le Thermostat connecté radio v2 était compatible avec cette chaudière ?Et si vous aviez un schéma électrique pour le raccordement sur ce modèle de chaudière.En vous remerciant d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent Y.</title>
  <dc:creator>Laurent Y.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.Ca fonctionne avec l&amp;#39;interrupteur.Donx m&amp;#39;a question est est ce que le thermostat radio v2 de chez somfy serait compatible avec ma chaudiere?Encore merci pour tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 03:52:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338728</guid>
  <fb20:id>8338728</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19457090</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent si c&amp;#39;était une chaudière a pilotage par BUS il n&amp;#39;y aurait pas de shunt entre les deux plots.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le tester c&amp;#39;est simple. Prenez un interrupteur de lumière er connecté le a la place du shunt.&lt;br /&gt;Quand vous l&amp;#39;allumé la chaudière se met a chauffer, quand vous l&amp;#39;éteignez elle s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est exactement ce que fait le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 19:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338657</guid>
  <fb20:id>8338657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,dernière question comment savoir si ma chaudiere est en contact sec?Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 18:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8338631</guid>
  <fb20:id>8338631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre aide.Je viens de trouver sur ma chaudiere le circuit électrique et il y a effectivement un shunt entre le G et le D  avec écrit thermostat d&amp;#39;ambiance.Est ce que vous penser que le thermostat radio v2 est compatible avec la chaudière?Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 08:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337150</guid>
  <enclosure length="1856241" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a83056f21120396f/20230820_095742_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8337150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent si vous avez la documentation de la chaudière, il faut chercher le contact sec sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous n&amp;#39;avez pas de thermostat il y a la place actuellement un shunt qui réuni les deux poles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester facilement si vous trouvez ce shunt en le remplaçant par un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre solution beaucoup plus souple est de piloter vos radiateurs avec des vannes thermostatiques connectées et une box domotique Tahoma.&lt;br /&gt;Vous ne touchez pas à la chaudière et c&amp;#39;est compatible pour l&amp;#39;avenir quand vous devrez la remplacer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint un document de Somfy sur le chauffage&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 07:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337117</guid>
  <fb20:id>8337117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hélas,je n&amp;#39;ai pas de thermostat c&amp;#39;est pour cela que je recherche un thermostat compatible avec la chaudière et aussi un schéma électrique pour savoir où se trouve les cablages&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 20:18:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8337005</guid>
  <fb20:id>8337005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent avez vous un thermostat et si oui lequel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez des photos du thermostat ouvert pôur qu&amp;#39;on voit le schéma de branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 20:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336999</guid>
  <fb20:id>8336999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci,j&amp;#39;ai déjà essayer votre lien mais je ne vois pas le modèle crysalis c27 et je ne sais pas si je dois sélectionner le modèle ecocontrole&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 18:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336969</guid>
  <fb20:id>8336969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Utiliser le configurateur Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2023 17:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216272-thermostat-chaudiere-crysalis/answers/8336950</guid>
  <fb20:id>8336950</fb20:id>
