    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 5 volets roulant bloqués à mi course en même temps</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3216354" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 5 volets roulant bloqués à mi course en même temps</description>
    <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 13:11:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 13:11:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était obligatoirement que la cause vienne de la ligne ! Mais bien sûr quant on me dit que le 230v arrive aux VR je ne peux pas faire grand chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;J&amp;#39;ai vérifié à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un multimètre équipé de la fonction NCV qu&amp;#39;il y avait bien du courant sur les volets. C&amp;#39;est le cas.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas c&amp;#39;est parfait et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8338202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8338202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8338202</guid>
  <fb20:id>8338202</fb20:id>
  <fb20:question-id>3216354</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En rentrant de vacances, je découvre que mes 5 volets roulants sont tous bloqués à mi-course.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais mis en place une programmation automatique, via Tahoma, pendant mon absence et j&amp;#39;avais reçu un message la &lt;br /&gt; veille au soir m&amp;#39;indiquant d&amp;#39;un problème sur mes 5 volets roulants lors de la tentative de fermeture. Ils sont donc tombés dans cet état tous en même temps. Impossible de reprendre le contrôle à distance.&lt;br /&gt;En rentrant, je constate qu&amp;#39;ils sont effectivement tous à mi-course et ne répondent pas aux télécommandes non plus.&lt;br /&gt;Je tente la procédure de coupure de courant 2s 8s 2s, mais aucune réaction d&amp;#39;aucun des volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un multimètre équipé de la fonction NCV qu&amp;#39;il y avait bien du courant sur les volets. C&amp;#39;est le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans de pareils cas, il semblerait que ce soit un problème moteur, mais ce qui m&amp;#39;étonne c&amp;#39;est que ce soit arrivé sur mes 5 volets exactement le même jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce type de problème peut venir d&amp;#39;autre chose qu&amp;#39;une panne moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian C.</title>
  <dc:creator>Florian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vos retours très rapides et pertinents.&lt;br /&gt;Au final le problème venait du câble d&amp;#39;alimentation à la sortie du disjoncteur et qui alimente mes 5 volets. Celui-ci était en partie sectionné. J&amp;#39;ai commencé à suivre cette piste quand je me suis rendu compte que je ne voyais que 30V de tension au niveau de la fiche qui rentre dans le moteur.&lt;br /&gt;Après avoir remplacé le morceau de câble défectueux, tous les volets se sont remis en route.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 12:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8338149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8338149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8338149</guid>
  <fb20:id>8338149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11752554</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas la 2.8.2 doit obligatoirement fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remontez le moteur et le tablier, puis raccordez provisoirement le moteur comme indiqué en prenant soin de baisser le disjoncteur.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 12:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337328</guid>
  <fb20:id>8337328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement démonté le VR et pu confirmer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Oximo IO 6/17.&lt;br /&gt;Le 2s 8s 2s devrait donc fonctionner si je vous ai bien compris.&lt;br /&gt;Je vais tenter un branchement différent comme vous l&amp;#39;avez suggéré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 10:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337293</guid>
  <fb20:id>8337293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites ceci;&lt;br /&gt;Coupez le disjoncteur dédié à la ligne, puis, débranchez le 1er VR à sa dérivation et raccordez-le via une rallonge provisoire à une prise alimentée.&lt;br /&gt;Par cette prise faites la 2.8.2, est-ce qu&amp;#39;elle fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire quel est l&amp;#39;âge de ces moteurs ? Vu qu&amp;#39;ils sont en IO il peut s&amp;#39;agir soit des Oximo soit des RS100, donc que deux choix possibles.&lt;br /&gt;Si ce sont des Oximo la 2.8.2 doit obligatoirement faire réagir le moteur si c&amp;#39;est un RS100 la 2.8.2 est sans effet.&lt;br /&gt;Ce moteur nécessite une autre manip que je vous communiquerai si d&amp;#39;aventure la 2.8.2 n&amp;#39; a pas donné de résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 09:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337251</guid>
  <fb20:id>8337251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. J&amp;#39;ai aussi pensé à la piste de l&amp;#39;orage. Il faudrait que je me renseigne pour savoir s&amp;#39;il y en a eu, mais en tout cas je n&amp;#39;ai eu aucune coupure de courant (les horloges de four + micro-ondes étaient OK à mon retour de congés).&lt;br /&gt;Je ne connais pas le modèle exact de mes VR car ils ont été installés par un pro et je n&amp;#39;ai pas eu le détail. Y a-t-il un moyen de récupérer cette information ? J&amp;#39;ai tenté de démonter le volet, mais je me suis arrêté ayant une crainte de faire pire que mieux.&lt;br /&gt;La commande auto vient de ma box Tahoma v2. J&amp;#39;ai également des télécommandes SMOOVE Origin IO qui contrôlent chacun de mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;avais une box connexoon auparavant pour piloter mes volets. Il y a quelques semaines j&amp;#39;ai fait la migration vers Tahoma v2. Je me souvient avoir eu des difficultés lors de la procédure avec la migration des clés de sécurité. Est-ce que le problème pourrait venir de là ? Une sorte d&amp;#39;expiration des clés après un certain délai ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;étonne aussi c&amp;#39;est de n&amp;#39;avoir aucune réaction à la procédure 2 8 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 09:15:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337216</guid>
  <fb20:id>8337216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous conviendrez qu&amp;#39;il est totalement improbable que votre installation subisse une panne en cascade sur 5 VR en simultané.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la manœuvre une coupure sur la ligne dédiée s&amp;#39;est produite, ce qui a eu pour effet l&amp;#39;arrêt immédiat des 5 VR.&lt;br /&gt;Il peut aussi s&amp;#39;agir, et là ce serait sans appel, un orage subit ayant détruit tous les appareils en marche à ce moment là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type exact de vos VR afin que je puisse vous aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la source de la commande auto ? Horloge ou Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Brref, dites-moi le maxi, tout est utile pour remettre votre installation en route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 09:03:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216354-5-volets-roulant-bloques-mi-course-temps/answers/8337201</guid>
  <fb20:id>8337201</fb20:id>
