    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais radio non reconnu ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3216385" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relais radio non reconnu ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 08:59:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 08:59:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après consultation des documents fournis, nous constatons la présence d&amp;#39;un cadre en verre et également de ce qui ressemble à un miroir (à gauche sur la photo) dans le même périmètre que le relais radio, le DM et l&amp;#39;IntelliTAG de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;br /&gt;Les miroirs ainsi que les surfaces en verre sont réputés pour faire partie des plus féroces perturbateurs des signaux Wi-Fi et Radio, il est donc probable que le dysfonctionnement soit lié.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En guise de test, pouvez-vous refaire des mesures après avoir retiré le cadre et le miroir de cette zone?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8342195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8342195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8342195</guid>
  <fb20:id>8342195</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3216385</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme de nombreux utilisateurs de ce forum, mon relais radio (ver 1.3.0), bien qu&amp;#39;identifié par ma centrale Link Advanced (ver 3.4.0), ne change rien à l&amp;#39;intensité du signal reçu ni par un détecteur de mouvement (ver 2.3.0) situé à 2 mètres du relais sans obstacle, ni par un Intellitag (ver 4.0.0) situé à 8 mètres dans le même couloir que le relais. Bien entendu, j&amp;#39;ai désinstallé et réinstallé ces deux détecteurs après avoir installé le relais, ce qui n&amp;#39;a rien changé. Le relais reçoit un signal à 50% de la centrale. Vu la courte distance entre le relais et les deux détecteurs cités, je pense que la phrase &amp;quot;vous subissez de nombreuses perturbations radio&amp;quot;, répétée systématiquement aux autres utilisateurs qui subissent le même problème (j&amp;#39;ai longuement parcouru le forum ...) ne s&amp;#39;applique pas à mon cas.&lt;br /&gt;Je pense que le relais radio, comme déjà indiqué par d&amp;#39;autres utilisateurs, n&amp;#39;est pas reconnu par les détecteurs, et donc n&amp;#39;est pas compatible avec eux, contrairement à ce que Somfy indique. &lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide, si elle est possible,&lt;br /&gt;Richard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard D.</title>
  <dc:creator>Richard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Maud, j&amp;#39;attends donc de vos nouvelles. Petite précision : je vous ai envoyé un message en début de semaine via le formulaire de contact, et il m&amp;#39;a été répondu, mardi, qu&amp;#39;un dossier avait été créé, sous le numéro 08531512. Il s&amp;#39;agit donc bien du même problème que notre conversation actuelle. &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Richard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 10:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340264</guid>
  <fb20:id>8340264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19457668</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f48d10a9e0888cbf/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;ouvrir un ticket auprès de notre service développement qualité pour essayer d’identifier le problème que vous rencontrez, je reviendrais vers vous lorsqu&amp;#39;une réponse me sera apportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 10:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340191</guid>
  <fb20:id>8340191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud, et désolé pour mon délai de réponse. Je vais mettre en pièce jointe une capture d&amp;#39;écran du statut :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;du relais radio&lt;/li&gt;&lt;li&gt;du radar de détection du 1er&lt;/li&gt;&lt;li&gt;du capteur Intellitag à proximité du relais&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une photo montrant la proximité du relais et du radar du 1er.&lt;/li&gt;Comme vous pouvez le voir, le relais et le radar sont à deux mètres l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre (le radar en haut de la porte, le relais en bas) et, malgré tout, le niveau de réception du radar n&amp;#39;est qu&amp;#39;à 50% (et il ne varie pas si j&amp;#39;éteins le relais). Quand à l&amp;#39;Intellitag (qui est à 25%, là aussi sans variation si j&amp;#39;éteins le relais), il est à 5 mètres dans mon dos (par rapport à ma position lorsque j&amp;#39;ai pris la photo), dans le même couloir, collé à une porte-fenêtre dans un léger renfoncement par rapport au mur du couloir. L&amp;#39;absence de variation lorsque j&amp;#39;éteins le relais (retrait de la prise et appui sur le bouton pendant 10s, puis le voyant s&amp;#39;éteint) et la faiblesse des signaux des deux capteurs cités me font soupçonner fortement un dysfonctionnement du relais.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre réponse,&lt;br /&gt;Richard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 08:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8340030</guid>
  <enclosure length="2707670" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da5fb423748a6817/pxl_20230820_111452654_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="184148" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d49f8963767137b/screenshot_20230823_100957_original.png?ae1f036" type="image/png" />
<enclosure length="154782" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/88c3875b9f63b83f/screenshot_20230823_100921_original.png?ae1f036" type="image/png" />
<enclosure length="162493" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4409982b724da8f6/screenshot_20230823_100944_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8340030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;ouvrir un ticket auprès du service développement, est-il possible d&amp;#39;envoyer des photos d&amp;#39;installation ainsi préciser la matière et les matériaux autour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 08:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8338932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8338932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8338932</guid>
  <fb20:id>8338932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, le plus frustrant dans tout cela, est que je n&amp;#39;arrive pas à établir une relation de cause à effet claire quant à l&amp;#39;efficacité du relais, et ce malgré plusieurs jours de tests, tellement le comportement des ondes radio est fluctuant. Ce qui me manque vraiment serait des informations plus avancées de l&amp;#39;application Somfy sur le rôle pris par le relai radio (un peu comme ce que l&amp;#39;on a avec un routeur Wifi, par exemple), ce qui clarifierait grandement la situation. Espérons que j&amp;#39;aie une réponse consistante de Somfy suite à mon message envoyé hier sur leur BAL.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Richard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 16:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337435</guid>
  <fb20:id>8337435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richard pour ce retour intéressant. D&amp;#39;habitude je me fais incendier quand je donne ce lien.&lt;br /&gt;Effectivement le 868 MHz n&amp;#39;est pas dans la gamme wifi comme le bluetooth. &lt;br /&gt;Par contre si vous avez une surcharge en terme d&amp;#39;ondes ça perturbe quand même.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;application vous indique que vous êtes dans le rouge c&amp;#39;est que votre environnement est saturé. &lt;br /&gt;Perso je suis a 60% et je n&amp;#39;ai pas de problème et j&amp;#39;ai réussi à éviter le relais en changeant la disposition des détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ondes IO traversent mal les murs. 8 m maxi avec deux mur en béton. Il faut donc composer avec les ouvertures en évitant les armoires métalliques, les miroirs et les aquariums.&lt;br /&gt;Tout ça n&amp;#39;est pas écrit dans la doc et c&amp;#39;est la que ça devient compliqué quand ça ne veux pas marcher&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Concernant le Relais pour moi il a le même défaut que le Link classic auquel il ressemble. Il se branche sur une prise a 20cm du sol. Une aberration en terme d&amp;#39;émission.&lt;br /&gt;Prenez une rallonge et mettez le entre 0,80 et 1,20m.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est comme le Link classic ça change tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez moi au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 16:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337428</guid>
  <fb20:id>8337428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, il semblerait que le bluetooth soit dans les 2,4Ghz, ce qui n&amp;#39;a rien à voir avec les 868Mhz du IO. Du coup, mon test a t&amp;#39;il une quelconque signification ? Je ne pense pas que le 868Mhz soit dans les compétences de mon pauvre téléphone Androïd ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 15:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337414</guid>
  <fb20:id>8337414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord, merci beaucoup pour vos très nombreuses participations à ce forum, je vous ai lu de nombreuses fois en le parcourant !&lt;br /&gt;Pour en venir à ce qui nous occupe, j&amp;#39;ai chargé l&amp;#39;application que vous indiquez, et qui s&amp;#39;est avérée très utile (ce qui m&amp;#39;a appris, au passage, que le IO était en fait un encapsulement du bluetooth ...). Bien que, à part la centrale LINK, les différents détecteurs ne se nomment pas (nom inconnu), il est possible d&amp;#39;en visualiser l&amp;#39;adresse MAC (à activer dans les paramètres de l&amp;#39;application). En testant plusieurs fois de suite l&amp;#39;allumage et l&amp;#39;extinction du relais, je n&amp;#39;ai pas vu apparaître d&amp;#39;unité supplémentaire dans la liste de celles détectées par l&amp;#39;application. Pourtant, l&amp;#39;application Somfy me signale bien le débranchement et le rebranchement du relais dans la prise de courant, ce qui démontre son dialogue effectif avec la centrale. Donc, soit le relais n&amp;#39;émet que très ponctuellement pour dialoguer avec la centrale, mais n&amp;#39;assure pas sa fonction de ré-émission de celle-ci, soit je n&amp;#39;ai rien compris à son fonctionnement (ce qui est fort possible ...) ! En tous cas, les autres détecteurs sont toujours parfaitement indifférents à sa présence. &lt;br /&gt;Je ne pense pas que le relais soit totalement défectueux, sinon il serait inerte, je pense plutôt que tout cela confirmerait mon hypothèse de non compatibilité avec la centrale Link Advanced.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Richard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 15:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337407</guid>
  <fb20:id>8337407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard&lt;br /&gt;Si vous avez un smartphone ou une tablette Android vous pouvez installer l&amp;#39;application Electrosmart pour avoir une idée de l&amp;#39;exposition de votre maison aux ondes radio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.inria.es.electrosmart&amp;amp;hl=fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.inria.es...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2023 12:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216385-relais-radio-reconnu/answers/8337352</guid>
  <fb20:id>8337352</fb20:id>
