    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de se connecter PARFOIS à somfy protexiom depuis somfy android?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3216534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de se connecter PARFOIS à somfy protexiom depuis somfy android?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 07:54:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 07:54:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour dosevia&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème est aussi bien en local qu&amp;#39;a distance c&amp;#39;est effectivement un problème de connexion IP dans votre réseau local.&lt;br /&gt;De là a dire que c&amp;#39;est le module IP, c&amp;#39;est difficile a confirmer. Ca peut aussi être un problème sur la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de changer de port RJ45 sur votre box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216534-impossible-connecter-parfois-somfy-protexiom-somfy-android/answers/8337652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216534-impossible-connecter-parfois-somfy-protexiom-somfy-android/answers/8337652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216534-impossible-connecter-parfois-somfy-protexiom-somfy-android/answers/8337652</guid>
  <fb20:id>8337652</fb20:id>
  <fb20:question-id>3216534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques semaines, je n&amp;#39;arrive pas à me connecter PARFOIS sur mon alarme Protexiom depuis l&amp;#39;application somfy android. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le message suivant :&lt;br /&gt;vérifier vos identifiants de connexion : code utilisateur 1 et/ou votre carte d&amp;#39;identification&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, ma configuration et mes réglages sont corrects puisque la plupart du temps ça fonctionne.&lt;br /&gt;Ca me l&amp;#39;a déjà fait en connexion local ou à distance.&lt;br /&gt;Entre le moment où j&amp;#39;ai commencé et le moment où je termine le message, j&amp;#39;ai finalement réussi à me connecter (entre temps, il a fallu que j&amp;#39;attende 10 minutes car j&amp;#39;avais dépassé le nombre maximal de connexions)&lt;br /&gt;Est-ce un début de problème matériel sur la carte IP?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
