    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Communication avec pack Atlantic ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3216816" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Communication avec pack Atlantic ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 09:36:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2023 09:36:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous en prie Hervé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438634</guid>
  <fb20:id>8438634</fb20:id>
  <fb20:question-id>3216816</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la dernière mise à jour de la box toutes les informations liées à ma pack Atlantic Extensa Duo sont en erreur avec :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit un point d&amp;#39;exclamation blanc et le message &amp;quot;l&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ou alors  une icône de batterie dans un rond noir avec le message &amp;quot;Votre capteur ne semble pas être alimenté électriquement ou ce dernier est hors de portée. Contactez un installateur si le problème persiste.&amp;quot;&lt;/li&gt;Voir photo en pièce jointe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien naturellement j&amp;#39;ai changé les batteries des commandes d&amp;#39;ambiance Navilink A59, rien n&amp;#39;y fait et il n&amp;#39;y a pas de batterie à la sonde extérieure de température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et malheureusement plus aucun bouton ne fonctionnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment remédier à cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de la box 1205-7265-5577&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé</title>
  <dc:creator>Hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement, sans autre manipulation de ma part ce capteur redonne une température&lt;br /&gt;Merci pour votre assistance &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 18:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438219</guid>
  <fb20:id>8438219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18111997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu sur un autre fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 16:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438127</guid>
  <fb20:id>8438127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois désormais une température remontée sur ce capteur extérieur, est ce également le cas de votre côté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 16:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8438125</guid>
  <fb20:id>8438125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé et réappairé les 2 sondes sur la pac, puis supprimé tous les équipements Atlantic de Tahoma et de nouveau réinstallé la pac dans tahoma.&lt;br /&gt;La sonde extérieure n&amp;#39;apparait plus en erreur avec le rond noir mais elle est grisée et n&amp;#39;indique pas la température.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé une nouvelle fois de la supprimer et de réinstallé mais ça ne change pas.&lt;br /&gt;Comment solutionner ce problème, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 09:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8425592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8425592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8425592</guid>
  <enclosure length="4605" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe01b988133142b8/sonde_ext_rieure_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8425592</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume D.</title>
  <dc:creator>Guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je me permets de me joindre a la discussion car j’ai aussi un problème de connectivité avec mon gainable Atlantic. J’ai un système zone de contrôle 2.0 io. Quand je fais la manipulation et sue j’essaye de me connecter sur les boites de contrôle il y a marqué ok mais sur l’application Tahoma aucune appareil détecter. Je n’arrive pas non plus a me connecter au site de Tahoma j’ai le même message. J’ai aussi un boîtier fourni Velux pour l’extension de la tahoma mais avec la Tahoma Switch impossible de le relier. Avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 21:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8425169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8425169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8425169</guid>
  <fb20:id>8425169</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19561098</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il va probablement falloir supprimer l&amp;#39;ensemble des équipements Atlantic et réinitialiser votre Navilink pour associer de nouveau et que tous les équipements remontent de façon correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 09:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8421087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8421087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8421087</guid>
  <fb20:id>8421087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après mon erreur j&amp;#39;ai tout de même essayé de supprimer le navlink comme vous me le conseillez.&lt;br /&gt;Une fois la suppression effectuée et la réinitialisation faite la zone 1 est réapparue et tous les équipements sont apparus en double (sauf la sonde extérieure).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé toux ceux qui étaient en erreur sauf la sonde extérieure et ça à l&amp;#39;air ok.&lt;br /&gt;De ce constat et pour supprimer l&amp;#39;erreur sur cette sonde y a-t-il lieu que je la supprime et que je recommence la manip sur une navlink?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 16:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8415935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8415935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8415935</guid>
  <fb20:id>8415935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Via le lien communiqué je peux me connecter.&lt;br /&gt;Par contre par erreur j&amp;#39;ai supprimé la zone 1 au lieu de supprimer la sonde navlink 1 et je ne vois as de possibilité d&amp;#39;ajouter une zone via l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Quelle manip faut-il faire pou remédier à cela ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 15:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8415852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8415852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8415852</guid>
  <fb20:id>8415852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vous connecter via le lien ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tahomalink.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.tahomalink.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 14:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8403206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8403206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8403206</guid>
  <fb20:id>8403206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour essayer la solution que vous me proposez il faut que je me connecte à mon espace et là quel que soit le navigateur utilisé Chrome ou Firefox j&amp;#39;obtiens un message d&amp;#39;erreur et il m&amp;#39;est impossible de me connecter&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 10:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8402530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8402530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8402530</guid>
  <enclosure length="17675" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/223dc7c6b9ee34e9/erreur_serveur_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8402530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box mais votre PAC remonte toujours en erreur.&lt;br /&gt;Il va falloir supprimer votre Navilink, le réinitialiser et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 09:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8399565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8399565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8399565</guid>
  <fb20:id>8399565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucun changement, les informations liées à ma pack Atlantic Extensa Duo demeurent en erreur comme sur la photo de mon premier message.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 08:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8389931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8389931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8389931</guid>
  <fb20:id>8389931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Votre box est désormais à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 07:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8389807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8389807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8389807</guid>
  <fb20:id>8389807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la mise à jour de l&amp;#39;application sur mon smartphone, je ne savais pas qu&amp;#39;il y avait une mise à jour à faire sur la box et je ne vois pas comment la faire.&lt;br /&gt;Sur mon smartphone &amp;quot;mon comte&amp;quot; il est indiqué que ma box est à jour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 18:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8384577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8384577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8384577</guid>
  <fb20:id>8384577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien effectué la mise à jour de la box et de l&amp;#39;application?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 14:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8384250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8384250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8384250</guid>
  <fb20:id>8384250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une mise à jour a eu lieu hier et malheureusement le problème évoqué demeure.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:16:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8381405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8381405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8381405</guid>
  <fb20:id>8381405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, je vais donc patienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 08:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8341157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8341157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8341157</guid>
  <fb20:id>8341157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet ce dysfonctionnement a été identifié par le service support.&lt;br /&gt;Il travaille dessus et ce sera résolu lors d&amp;#39;une prochaine mise à jour.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 12:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8340461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8340461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3216816-communication-pack-atlantic-fonctionne/answers/8340461</guid>
  <fb20:id>8340461</fb20:id>
